2712
volvo 740 har ingen ork alls och varvar knappt!
7 100 Inlägg
18 december 2008
mors!
polarn har fått fel på sin 740:i(som vanligt)
har kollat i forumet,men inte riktig hittat rätt svar!
men iaf,när bilen är kall så går den bra,och sen när den blir lite varm så försvinner all ork,varvar högst 2000rpm och med en maxfart på 40 km/h
och när man stänger av den så hörs ett pysande ljud ifrån motorn.
ja tänkte om de har nånting med kallstarts ventilen att göra,
men någon som vet?
bilen är en volvo 740 gl-86
mvh
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
18 december 2008
bmx skrev:
mors!
men någon som vet?
mvh
förgasare eller insprut vet en som hade en 745a som gick i max 30 då va styrboxen körd
KTM 660
537 Inlägg
18 december 2008
Vad för motor?
Pontiac Gto 69a
Volvo 740 90a projekt bil
7 100 Inlägg
18 december 2008
en förgasare är det
7 100 Inlägg
18 december 2008
en b23
KTM 660
537 Inlägg
18 december 2008
Kolla membranet i förgasaren först o främst. Går sönder efter ett tag och du beter sig bilen orkeslöst och bluddrar
Pontiac Gto 69a
7 100 Inlägg
18 december 2008
okej ska kolla de!
fast den blöddrar inte
Makaronborrare
993 Inlägg
18 december 2008
bmx skrev:
okej ska kolla de!
Låter definitivt som att det är membranet. Min 740 hade exakt samma symptom i somras. Behöver inte vara en stor skada på membranet för att den ska gå som en kratta
7 100 Inlägg
18 december 2008
okej,nu är det så att nu har vi bytt membranet,för den var det hål i.
men nu vill den inte starta ist mad
så vafdan kan de vara då?
Entreprenör
1 784 Inlägg
18 december 2008
Har ni satt de rätt då..ska sitta på ett spec. sätt...å fyllt olja i den...?
Rägger
132 Inlägg
18 december 2008
har du satt i membranet rätt?? lyft i trotteln när du kör på starten så startar den nog!
Rägger
132 Inlägg
18 december 2008
det sitter ett jack i gummit som ska ner i ett spår på förgasaren!
7 100 Inlägg
18 december 2008
japp membranet sitter som de ska,och olja är påfyllt!
ska testa lyfta sen!
7 100 Inlägg
19 december 2008
ingen som vet va de kan vara?
kan de vara hela förgasaren som är slut?
mvh
21 761 Inlägg
19 december 2008
Har du kollat att det pumpar in soppa i förgasaren?
7 100 Inlägg
19 december 2008
yes,bensin kommer!
vi är helt tom på va de kan vara för fel sad
83 Inlägg
19 december 2008
Kollat tändningen? Får den gnista? Rätt tid osv.
7 100 Inlägg
19 december 2008
den tänder till,men vill inte gå igång!
men bilen gick ju före vi bytte membranet,och sen när vi bytte så ville den inte
kan tändningen har fuckat sej helt plötsligt så där då?
2 252 Inlägg
19 december 2008
hamnade nålen och fjädern rätt?
83 Inlägg
19 december 2008
Låter ju som att tändningen kommer fel tid. Sen som sagt så kan de ju vara att allt inte är rätt ditsatt. Membranet och det alltså.
