3058
Nokia N95 - Problem efter programvaru-uppdatering
Svetsare
3 150 Inlägg
29 december 2008
Uppdaterade programvaran för några dagar sen i min N95. Efter det så har ljudet i högtalarna varit kasst, liksom raspande och brusande.
Vad är fel?   Nån som fått samma skit?  Går det att åtgärda?
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
1 814 Inlägg
29 december 2008
Prova att byta tillbaka till det gamla och se om felet verkligen ligger däri wink
Svetsare
3 150 Inlägg
29 december 2008
Hehe..... stod tydligt innan man uppdaterade + på nokias hemsida att det inte går att gå tillbaka till den gamla programvaran när man uppdaterat   ^^
Svetsare
3 150 Inlägg
30 december 2008
Ingen som uppdaterat programvaran i sin N95 eller har lust att göra det?  smile
Allmänt envis
12 512 Inlägg
30 december 2008
Testat med andra hörlurar eller så? Kan ju va ett tillfälle...
Svetsare
3 150 Inlägg
31 december 2008
Asså det e högtalarna i telefonen, inte i lurarna.
Körv
3 535 Inlägg
31 december 2008
Låter precis som nokia tongue
Hade samma problem. Hux flux är problemet borta efter ett tag.. (Dock en 5610, men typ samma skit numera)
Truckdriving Man
Svetsare
3 150 Inlägg
31 december 2008
Vadå borta efter ett tag?  :S     Utan att du gjorde nåt?
26 Inlägg
31 december 2008
Jag lämnade in min N95 när den började låta illa. Dom bytte ut högtalaren..
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
1 januari 2009
Har samma problem på min, visade sig att det inte är det bästa att ha dem i meckbyxorna medans man kapar o svetsar då magneterna i högtalarna suger åt sig spån smile
ta en magnet och pilla på högtalargalret så märker du ganska snabbt att du får massa fint metallspån på magneten....
