3067
Steifans gamle Volvo 740 GLT 16V '88, Bilstein B8 2018
Bevara den gamle Volvon så att den blir en trevlig veteranbil i framtiden :)
huh?
316 814 Visningar
Uppdaterades senast 5 september 2020
huh?
10 427 Inlägg
2 juni 2009
og900turbo, tack & bock!
Update.
Bytt torkarblad (yeh)
Full Rennen Mittwoch Sieben GLT vs Acht Vierzig Fünfzig GLT. Gewinner ist Fünfzig Acht, weil der Sevenfortys begrenzte Höchstgeschwindigkeit bei 198 km / h. Unterhalb dieser Geschwindigkeit etwas stärker Sieben Vierzig. Erlernen einer Saab 900 -95 2,0 T eine Lehre in einer Kurve in etwa 180kph. Er provozierte mich auf einer geraden, aber nicht immer in die Kurve Über die gleiche Sache geschah letzten Fall, wenn ein ähnliches (aber nicht das Gleiche) 900 oder OG 9-3 konnte nicht Schritt halten in den Kurven (wenn ich die winterreifen frühen Mittwoch).
NG 900 och OG9-3 kanske suger i största allmänhet väghållningsmässigt.
En sänkt OG 900 2,0i 2-d fick lite smisk idag också, men inget oväntat wink
Volvo 740 fanatiker
240 Inlägg
22 juni 2009
#102
hade du silvermetallic stripes över? (A)
tycker din bil är fräsh som fan. sålde min tic i helgen och köpte en 16v, tänkte frächa upp den lite nu
Senast redigerat av hedberg_racing (23 juni 2009)
Volvo 855 t-5r T-gul
Mitsubishi l200 Evo
huh?
10 427 Inlägg
23 juni 2009
Jo wink
Tackar!
Bra det, lite finare syn när man öppnar huven tycker jag, luftigt men inte för luftigt och
inte allt för många slangar kors och tvärs. Eller batteriet på fel sida osv wink
huh?
10 427 Inlägg
23 juni 2009
Nu när jag ju uppdatera här också.
Har bytt tändstift (Bosch WR6DC, kusligt lika Volvos) och luftfilter (Volvo).
Spontanservice mellan oljebyten.
Har problem med avgasläckage mellan grenrör och katalysator nu.
Misstänker att det är hålbilden för skruvarna som håller ihop flänsarna
mellan katen och främre röret som är boven. Har vart där och om-monterat
3-4ggr nu totalt. Tätt ett tag men sen släpper det när man kör lite hårt wink
Köpte en adapter från JT-Tuning (400kr!) förut som ska passa mot katalysatorflänsen,
men hålbilden stämmer till 95%.. Så nu köpte jag 2 uppsättningar med flänsdoningar från
Biltema. En tredelad modell som ser rätt så 'heavy duty' ut (tror dem finns till gamla Saabar & Volvos enbart).
Givetvis "Endast för Turbomodeller", eftersom katalysatorn är densamma på B234F.
http://www.biltema.se/Archive%5CProduct … -009_l.jpg
Passar Volvo 240, 740, 760 och 940. Ej turbomotorer.      98-009     99,90 kr
Passar Volvo 240, 740, 760 och 940 med turbomotorer.      98-016     99,90 kr         X2
Passar Saab 900 81–93. Ej turbomotorer.      98-015     99,90 kr
** Lite off topic egentligen **
Övrigt som är skoj är att en 'lirare' på Volvo 7/900 Klubben nyligen 'chippade' sin bil
med unichip. Motorn är sen tidigare renoverad (3000mil sen), fått omslipade kamaxlar
från Enem samt KGs 'vanliga' (antar jag, då de bara säljer ett, Timos Motor har tre) 16V
extraktorgrenrör, Simons sportsystem 2,5" samt 'rensad' katalysator. Okänt om toppen
är i originalutförande.
188,7hk / 250Nm hamnade effektmätningen på, det tyckte jag var lagom smile
Motiverande för ens egen del. Dock osäkert om det var på bakhjulen eller
omräknat till svänghjulseffekt (det senare låter ju mest rimligt).
Hade ju inte vart trist med en ~190hk guldräser i framtiden wink
Bilen kanske inte blir oerhört mycket snabbare, men finare siffror
än 159hk iallafall.. tongue
Senast redigerat av steifan (23 juni 2009)
12 086 Inlägg
28 juni 2009
#105
Vadå ska du köpa hans motor?
Driver
2 111 Inlägg
28 juni 2009
#106
De rör på sig smile.
Men skippa bonntrimmet tongue. Sopa i en "snigelspis" från nån tic direkt istället wink!!!. Nuvarande funkar ju bra som bes. spis wink... smile
- Om du inte förstår vitsen med ABS och airbag så lär nog ingen här kunna förklara det för dig heller.
Rätt impad av att du lyckats logga in på ett forum och komponera flera sammanhängande meningar faktiskt. /rcy
"Opinions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks"
huh?
10 427 Inlägg
28 juni 2009
Nej knappast, men ett schysst recept minus katalysatormecket och avgassystemet wink hehe
Janken, noo, ingen traktor/lastbilsmotor i denna inte wink
huh?
10 427 Inlägg
6 juli 2009
Wöhö update!
Har ikväll i lätt duggregn monterat loss extraktorgrenröret med tillhörande custom främre rör
och har monterat originalgrenröret med främre rör tillsammans med en 3-delad fläns från Biltema.
Skönt smile Mera motorljud = mindre dån/oljud.
Inga läckageproblem i skarvar heller som jag lidit smått av på senare tid.
Bör nog svetsas om det ska vara helt tätt vid höga varvtal, men inga problem
med originalgrejerna så dessa får nog sitta på ett tag igen wink
Volvoskadad
6 017 Inlägg
6 juli 2009
#109
Blir det stor skillnad att byta ner sig i grenrör? tongue
Jonas
huh?
10 427 Inlägg
6 juli 2009
Nä, märkte inget speciellt. Mer än att avgasljudnivån blev bättre och att motorn hörs mer smile
Skulle haft tag i en ny värmeplåt som täcker originalgrenröret, det gamla var spräckt.
Är ev bortslängt också. Utan plåt på den här gamla bilden:
https://www1.garaget.org/archive/14/13540/61540/61540-971224.jpg
Kanske går att köpa nytt för billig peng, lär kolla hos Volvohandlaren.
Smålänning
7 887 Inlägg
6 juli 2009
#111
Du kunde ju målat grenröret med lite färg wink Du som har så bra puts på resten wink
Eller blankpolera värmeskyddet också wink Finns inte det på Volvo förresten? Ibland blir man ju förvånad över deras priser smile Använd inte rostfria skruv bara! Det håller inte för värmen smile
Jobba på nu! En volvo får itne stå still! wink
43 Inlägg
7 juli 2009
#112
Inspirerande och intressant läsning. Din 740 är för jävla fin, såg den på jobbet i våras när du fick lite stenskott lagade.
huh?
10 427 Inlägg
8 juli 2009
Måla grenröret -> Nej, det håller inte.
Blankpolera värmeskyddet -> Nej, möjligtvis svartlackera ett (om det nu håller)
Finns det på Volvo -> Vet ej, antagligen
Förvånad över priser -> Ja
Rostfria skruvar -> Brukar köpa Volvos egna skruvar för dyr peng, så tveksamt om man ens får rostfritt wink
Volvon får inte stå still -> Nä, jag pendlar 14 mil per dag nu ToR till sommarjobbet , billigt och bra wink Dock får putsen lida, har bl a en äcklig stor fluga som fastnat på en asfaltsfläck på vänster bakfälg. Den har suttit där en vecka nu. Polaris är bra fälgar om man vill samla på skit, lagom fälgkant som fångar upp det mesta tongue
Tack & bock! Jahaja, det var som tusan, var det du som kom och pratade 850-stötdämpare
med herr Skoog eller? Det där stenskottet blev ju aldrig 100% lagat, tror tom det läcker in lite fukt där ibland.. Skandal när man betalat 0kr för lagningen! wink wink
43 Inlägg
13 juli 2009
#114
Aa det stämmer.
Ja, du kanske fick vad du  betalade för smile
huh?
10 427 Inlägg
13 juli 2009
joska skrev:
Aa det stämmer.
Ja så var det nog tongue Jobbar du in på 5-direkt verkstaden då alltså?
Igår upptäckte jag att vänster dimljusglas var spräckt, IGEN! Bytte det förra våren eller nåt sånt.
Trist med stenskott, tror det blir byte av frontspoiler och ta bort dimljusen helt. Perfekt läge att
lackera en annan frontspoiler utan hål och kanske limma ihop med addonläppar.. men det får
hända längre fram i tiden. Men känns ju motiverat just nu iallafall.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
13 juli 2009
#116
Nja utan dimljus blir det ju inte lika snyggt wink
Jonas
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
13 juli 2009
#117
Vart omkörd av dig häromdagen steifan, måste säga att bilen låter riktigt gott när du drar på.
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
Volvo for life
571 Inlägg
13 juli 2009
#118
Grymt fint skick!
Volvo for life
huh?
10 427 Inlägg
13 juli 2009
Tveksamt, visst det är väl den enda häftiga standardutrustningen jag har på bilen
förutom dekoren. Men jag känns som att det går att offra smile Trist att köpa dimljusglas
för ~300kr (kanske kostar mindre? minns ej) varje år för nåt man knappt använder.
Sen är det ju bättre aerodynamiskt att inte ha dom också, nästan 1cm glipa i spoilen
runt om dimljusen.. vet inte om det är från fabriken eller om dom bytte spoilern efter
krocken 04 och gick loss med sticksåg för att få plats med dimljusen tongue
Haha, jahaja.. hoppas jag inte körde om 'elakt' wink Jettan såg riktigt tuff ut med röda fälgarna! hehe
Har faktiskt lite avgasläck lite här och där just nu, så det ska låta lite mindre egentligen.
Kör ju utan extraktorgrenrör nu också för övrigt, tycker det låter bättre utan faktiskt.
steena skrev:
Grymt fint skick!
Tackar smile Finns nån skavank, men inga speciella repor, bulor eller läskig rost.
Dålig lack på sina håll (stenskott/lacksläpp), men ser ju jäkligt bra ut på bilderna tongue
huh?
10 427 Inlägg
5 augusti 2009
Bytt grenrörspackning från sprucken på tre ställen KG Trimning till ny fin från Volvo.
Även bytt muttrarna till pinnbultarna till Volvos grejer. Blev både fint och tätt wink
Rengjort bromsbelägg bak för att minska oljud vid lätt bromsning
(allt nytt utom bromsok sen förra sommaren för övrigt).
Tog lite nya bilder i närheten av gruvan i Falun, bara redigerat en än
som jag tycker blev lite småtuff:
https://www1.garaget.org/archive/14/13540/61540/61540-1529482.jpg
Får se om jag får upp fler.
Edit: Ser ut lite som nåt "Mars"-landskap där kring gruvan, lite fränt.
Senast redigerat av steifan (5 augusti 2009)
