3059
Saab 900 -97 startar ej!!
65 Inlägg
10 februari 2009
Har följande problem:
För en vecka sedan så slutade min saab starta, den maler men mer är det inte.
Detta är gjort:
Kontrollerat tändkassett och den är ok (bytt för 1.5 år sedan)
bytt tändstift
tank nedmonterad och kontrollerat pump, den går
bytt bränslepumpsrelä
Efter detta gjordes så gick bilen helt ok tills igårkväll då samma fenomen uppstod igen!!!
På bilen sitter speedparts steg3 trim
Ska kontrollera följande efter jobbet:
testa med nytt batteri, byta tillbaka till orginal databox samt byta bränslefilter.
Någon som har tips till vad det kan vara??
Mvh Danne
7 275 Inlägg
10 februari 2009
Rör sig varvräknaren när du kör på starten?
5 710 Inlägg
10 februari 2009
Hur har du gjort det?
Har du kollat så det kommer fram någon soppa till fuelrailen?
Lite osannolikt att pumpen går men att det inte kommer soppa men man veta aldrig.....
MVH Jonas
65 Inlägg
10 februari 2009
Ska kolla det nu efter lunch, har reserverat en vevaxelgivare på mekonomen precis.
Skall även testa sätta i orginalboxen för att utesluta att den krånglar
Tändkassetten bytt nyligen, men har även testat med en kompis kassett och då kvarstod problemet.
Återkommer under em...
Tack för svaren så långt!!
//Flexy
EDIT:
Inget av detta funkade, har köpt ny bränslepump som jag ska montera imorgon
Senast redigerat av Flexy (10 februari 2009)
65 Inlägg
13 februari 2009
Bränslepump bytt, nu går bilen igen smile
//Flexy
