Spela inte slut på batteriet med hjälp av din bastub. Hjälpstartar du då bilen och kör den en timme och stänger av den på en parkering utmed vägen så kan det vara så att batteriet är kasst (slut, förbrukat, har lämnat jordelivet). Gå inte sedan till bensinmacken (ca 1,5 km) och köp ett nytt, bara för att bära tillbaka det till bilen för att upptäcka att det inte passar. Gå sedan inte tillbaka till macken igen för att byta batteriet, då måste du gå med det till bilen igen.
Ovanstående fysiska prestationer ska heller inte göra med storsnuva och väldigt irriterad hals mitt i vintern. Då blir man sängliggandes.
