Ska plocka bort hicasen nu och undrar om det är stor skillnad mellan dessa två? Tänkte installationsmässigt osv, vad är svårast att byta vs bäst resultat? Den ena är ju elektrisk och den andre är ju bara rent meck. Om man kör på lock bar:en, är det nått annat som kan skadas då hicas fortfarande är i funktion eller är det bara lampan i instrumentbräden som lyser?
När jag var inne i det tugget så har jag för mig att det var bättre att byta ut hicasstaget helt och hållet. Den andra gör väl bara att Hicas tror att bilen går rakt fram hela tiden?
Beror ju på vad du ska använda bilen till, de där är väl till för drifting. Vill ju inte ha fyrhjulsstyrning när det går på tvären. Annars är det väl bara fördelar med det..
