3859
Problem med original Xenon lysen, ena strålkastaren lägger av
69 Inlägg
15 april 2009
Tjena!
Hoppas att någon här är lite av en expert på Xenon, eller i alla fall bilel. smile
Jag har en Nissan Primera 01 med original xenon ljus (halvljus).
Jag bytte båda lamporna förra sommaren på grund av att jag ville ha ett mer vitt ljus och så lös lamporna som satt i bilen olika. Lamporna som jag köpte var på 6000k, allt funkade kanon med lamporna.
I vintras märkte jag att dysena inte funkade som dom skall, ibland lös den ena och ibland den andra och nån gång lös ingen av lamporna, men ibland funkade det som det ska.
Jag kontaktade företaget som jag köpte lamporna av, och dom skickade två nya eftersom dom har ett års garanti. Jag satte i dom nya lamporna och allt verkade funka kanon igen, men nu är det nåt fel igen...
Bilens högra lampa slocknar, men om jag vrider ljusreglaget från halvljusautomatik till läget där man kan ha helljus och sedan tillbaka till automatik så tänds lampan igen (lampan tänds inte vid helljusläget).
Jag upptäckte också i helgen att parkeringsljuset i bilens högra lyse inte lyser när xenon lampan inte lyser.
Jag har fått tips om att det skulle kunna vara ballasten/ballasterna, men dom har väl inget med parkeringsljuset att göra ?
Vad kan det vara för fel ?
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
15 april 2009
Vad händer om du sätter på tillbaka dom du hade från börja?, ha du testat?
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
69 Inlägg
15 april 2009
Mycket god idé! smile
Har inte testat, men det ska jag absolut göra.
Jag har faktiskt haft mina misstankar att det kan vara så att mina original ballaster inte är så bra kompisar med eftermarknadslamporna....
