3172
Ljudbygge Volvo 854
1 Inlägg
22 april 2009
Skulle vilja ha hjälp av någon som byggt ljud i en 850 tidigare.
Vart ska man dra strömkabel och lågnivåkabel?
Har prövat dra ström i mitten av bilen och lågnivå till vänster där under dörren men blev vinande ljud från generatorn i högtalarna.
Provade då flytta strömkabeln till höger sida av bilen, under dörren, men då fick jag nå konstigt missljud när man vrider på lyset istället plus de tidigare generator vinet.
Slet då till sist ut lågnivåkabel så den ligger lös i bilen men ingen skillnad.
ska man måste dra allt i taket eller vad? kan de vara nå störningsskydd som är trasigt eller?
205 Inlägg
22 april 2009
Jag har en V70 men det skiljer ju knappt nått mellan 850/V70.
Strömkabeln har jag dragit på vänster sida hela vägen bak och lågnivån på högersidan hela vägen bak. Inga problem med den lösningen iaf.
Volvo V70 1998
Pioneer DEH-P9800BT
DLS CAD 11 / Pioneer TS-W1241D 12" x 2
Jag rullar med stil
344 Inlägg
22 april 2009
jag drog strömen på höger sida och lågen på vänster i min förra 850.. inga problem
Reservdansk
6 271 Inlägg
22 april 2009
Varför inte dra lågnivån under mittkonsolen, och bak?
Och strömmen på vänster sida, blir ju rakt bakåt från batteriet, genom antingen plaströrsgenomföringen, eller under säkringshållaren.
P7 - Södra Skånska Regementet
206 Inlägg
22 april 2009
Är lågnivån avskärmad?
Elektriker
139 Inlägg
22 april 2009
Jag har själv dragit strömkabel på vänstersidan(förarsidan) o lågnivå på högersida, inga problem.
Vart har du sättit jordningen från steget?
Har för mig att ngn berättade att man alltid ska sätta jordningen bak som man sätter jordningen fram, för du har väl jordat batteriet?
dvs. jordar man på vänster sida fram, så ska man oxå jorda på vänster sida bak.
Sen kan det ju självklart vara att lågnivån är dålig, om du testat allt smile
Lycka till
/Freddan
En riktig volvo är bakhjulsdriven!
Fri fart för ett fritt folk!
14 373 Inlägg
23 april 2009
850 drar man lite speciellt i det gäller att ha koll
misstänker att du dragit kabeln rakt över motorutrymmet
till högersidan
men gör så att kolla mellan abs enheten och huvudbromscyl
där sitter det en slang där drar du strömkabeln
sen drar du den hela vägen under orginal kabelkanalen hela vägen bak
lågnivån lägger du på vänstersidan av passagerar stolen
har så på min 855:a och inga störningar
drog kablarna så på min kusins 854:a ska dock hänga i baslåda och steg i kväll men förutsätter att det inte ska bli några störningar där heller
