3617
problem med fälgar
4 Inlägg
6 april 2006
Slängde idag med glatt humör på mina nya 17'' fälgar på min Ibiza 96. När jag monterade bakdäcken så hoppade dock täcklocken(?) i mitten bort. navet på trumbromsen (täcklocket för hjullagren?) bygger för långt ut så nu ser det för jävligt ut. Finns det nåt sätt man kan lösa detta? Om man tar bort hjullagerskyddet, klarar då fälgens lock att hålla smutsen ute? Hoppas ni förstår vad jag menar.
460 Inlägg
7 april 2006
Inget att rekomendera,vatten och damm kan tränga in i fettet och förstöra lagret
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
15 april 2006
hej, i med än jävla massa silicon vid täcklocket lr nåt annat roligt så borde det blir bra smile
460 Inlägg
16 april 2006
Det som kommer in från baksidan mellan fälg och bromsskiva då?
Bilplåtslagare
1 036 Inlägg
16 april 2006
silicon är "frätande" på lack, kan släppa efter ett tag.
spacers kan vara en lösning.
Senast redigerat av mickecorrado (18 april 2006)
Smoke Tires Not Drugs.
95 Inlägg
16 april 2006
Jag antar att locket som ska skydda hjullagret är skål-format....så ta fram hammaren å forma till det själv så att fälgen går på.
39 Inlägg
18 april 2006
Owww, ojj... :-o Nej, nej för f... se till att få tillbaka täcklocken annars kan du räkna med att lagren skär illa kvickt, jag lovar. Inte en chans att fälgarna tätar nog för att hålla ute smuts och vatten - fettet brukar f ö vara nån sort som inte tål vatten så värst, men fungerar bra om den får vara ifred från yttre påverkan, s a s. Seriöst, se till att fixa det innan du far nånstans. Det räcker redan med centrifugalkraften för att skvätta ut fettet om det är öppet... lite sand i det och du har slippasta. Kan nog vara bra att packa lite nytt fett i lagren när det ändå är öppet. Kolla med VAG vad det ska vara för sorts fett, generellt brukar SKF´s lagerfett funka bra om det inte ska vara nåt special på sånt där halvnytt. Man bör undvika blanda olika typer av smörjmedel, si... :-)
