3075
Slirande Evo 3:a
41 Inlägg
26 maj 2009
Har monterat en ny Etreme Clutch koppling och hann inte köra mer än någon dag innan de börja slira väldigt mycke... Kan de finnas andra komponenter som kan jävlas och slira då de är konstant 4x4..? för tex som på Volvo sitter de ju en visko koppling som kan jävlas är jag medveten om...
Gå he sönt köp ba nytt och håll fullt
95 Inlägg
8 oktober 2009
Jag har i stort sett samma problem, har ny tryckplatta och ny lamell men kopplingen slirar som fan. Snackade med en kompis som sa att det kunde vara en hydralisk "arm" (sitter inne under instrumentbrädan, man ser den går från kopplingspedalen in i torpedväggen) som kan vara boven. annars att kopplingen inte är luftad eller att det kommit olja på lamellen kan också vara problemet. Jag har själv detta problem, dock inte lika koppling.
Min beter sig som att kopplingen inte släpper helt ut trots att alla stag är släppta till max!
Ska man få lite stük på skiten får man riskera lite skrap
7 277 Inlägg
8 oktober 2009
Är svänghjulet plant?
KHRacing
9 oktober 2009
är lamellen rätt tjocklek?
95 Inlägg
12 oktober 2009
Det tar växel på högre varv men på lägre varv tar den inte alls. med högre varv menar jag 6-7-8 tusen varv :S
