3415
Bmw e30 turbo får ingen gnista o ingen soppa
350 Inlägg
3 juni 2009
som rubrik, får ingen gnista, o ingen soppa, ström finns till tändspolen,
har testat byta fördelare o tändhattar.
Senast redigerat av evil-one (3 juni 2009)
Jag behöver hjälp som inte finns, Så ge upp!
58 Inlägg
3 juni 2009
kolla tändningslåstet..  va samma för mig å då var de överslag i täningslåset.
kärlek växer inte på träd, den byggs i tyskland!
350 Inlägg
3 juni 2009
har vart ute o felsökt som en tok men hittar ej felet,
har även testat byta triggergivarn ?
lossa relät till bensa pumpen o snabb koppla stift 30 o 87 då går pumpen igång
alltså funkar pump, men går inte igång när jag vrider på tändningen
misstänkte databoxen så jag bytte mot orginal, samma fel ändå..
Försöker iaf
1 998 Inlägg
3 juni 2009
Bytt reläna på vänster sida. Jämt vid lmm? Kan ju va de som är trasiga i kombination med tändningslås?
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
350 Inlägg
3 juni 2009
vitt relä till vänster antar jag att du menar ? sen i mitten sitter orange relä som är till soppa pump,
och till höger även denna orange är till spridarna ?
har endast testat byta dom orange reläna
Försöker iaf
1 998 Inlägg
3 juni 2009
Ok de sista ska va till tändning? Har för mig de iaf
350 Inlägg
3 juni 2009
allright tar en tur förbi skroten imon o fixar den vita relät ..
nån annan me fler tips ?
350 Inlägg
4 juni 2009
har nu bytt vita relät brevid lmm, blev ingen skilnad,
hade bilen strömlös under natten, idag när jag koppla in batteriet o vrider på tändningen så ser jag hur d skjuter gnistor från tändstiftet jag har lagt på motorn
gör ett nytt  startförsök men ingen gnista o bilen är som den va igår..
350 Inlägg
4 juni 2009
lossa minus polen tog en kaffe paus på 30 min kopplar in minus polen , drar på tändningen, alltså inte på starten, då skjuter den gnistor
Senast redigerat av evil-one (5 juni 2009)
350 Inlägg
5 juni 2009
ström finns till spolen o från spolen till fördelar lock
nån som har tips på var felet sitter
