3795
Glapp i farthållaren på min SAAB 9000?
19 Inlägg
29 juni 2009
Tja!
När jag aktiverar farthållaren på min Saab 9000 CSE -96 tänds cruiselampan på instrumentpanelen, men farthållaren aktiveras inte när jag håller inne plusknappen för att ställa in hastigheten. Några idéer om vad felet kan vara? Enkelt att fixa själv?
Tack på förhand för hjälpen!
Avstängd
512 Inlägg
29 juni 2009
Kolla om du har spänning till motorn som spänner gasspjället, eller om denna motor är trasig.
Stabil som fan
304 Inlägg
26 Inlägg
29 juni 2009
Låter som någon av pedalkontakterna vanligt fel
19 Inlägg
24 september 2009
Okej, vet ni någonstans man kan läsa om hur man kollar/lagar de sakerna som hyfsat okunnig eller är det lika bra att lämna in den?
1 043 Inlägg
25 september 2009
Prova att dra upp pedalerna lite och om det hjälper är det den kontakten som behövs bytas/justeras.
Lätt att justera plocka bort panelen vid pedalerna, tryck ned pedalen och drag ut kontakten.
När du släpper upp pedalen hör du att det klickar till då justeras kontakten till rätt läge.
