2783
Volvo 740, Felanvisningar på tankgivaren. Vanliga fel?
98 Inlägg
12 augusti 2009
Tankgivaren har antagligen har slutat fungera, men jag tänkte fråga om det är någon som vet ett vanligt fel? Jag har själv kollat glappkontakter och så men hittar inget.
Så snälla Hjälp!!
Senast redigerat av Ottosson_V (12 augusti 2009)
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
12 augusti 2009
rätt ovanligt med 240 och 740is som har fungerande soppa mätare. så ja de är 1 vanligt fel.
brukar alltid den där prylen i tanken vad nu den hette igen
Senast redigerat av MrEricsson (12 augusti 2009)
10 287 Inlägg
12 augusti 2009
Både givaren och mätaren (huset) brukar kunna ge sig.
/Göran
(Groucho Marx).
1 122 Inlägg
12 augusti 2009
spännings stabalisatorn på instrument panelen brukar gå kostar ca 300kr på våldvo men oftast ger temp med sig i samma veva
gasa nu foer faen!
Evolution Garage
1 299 Inlägg
12 augusti 2009
väldigt vanligt fel... kör efter trippmätaren istället wink de gör ja... smile
Sky´s the limit...
. . . .[brehas spar tid!!] . . .
264 Inlägg
12 augusti 2009
Min är ännu knepigare, Den visar vad man har, Men den står inte still när man är ute och kör,
Allså när man bromsar så sjunker den mot det röda beronde hur mycket man har i tanken, och när man gasar upp i olika hastigheter så stiger den mot fullt,   MEN när man åker som vanligt visar den vad man har.
Det jag skulle vilja ha hjälp med, vad är det man göra så det funkar normalt`?
Och jag kan inte Köra efter trippmätarn.
Senast redigerat av _JLarsson (12 augusti 2009)
*Gasa bör man annars dör man,* Man har inte hållit tillräckligt om man inte smakar diketskanten ;)
Avstängd
424 Inlägg
12 augusti 2009
min går åt fel håll lol full tank är tom tank.
team Svineri. Volvos under construction.
1 339 Inlägg
12 augusti 2009
hahahahahahaha, den va ny big_smilebig_smilebig_smile..Har märkt en sak på min, asså den funkar fint o så va,  men jag tror den spänningsgrejen börjar bli lite dålig för tänder och släcker jag dimljusena fram så får jag helt plötsligt mer i tanken o sen går den tillbaka handlar kanske om ca 1 mm den går fram och tillbaka tongue
Senast redigerat av Volvo740an (12 augusti 2009)
518 Inlägg
12 augusti 2009
mmm volvo är fantastiskt.
ställer man av en volvo 740 inför vintern är det nåt som inte klickar i ordentligt.
62 Inlägg
12 augusti 2009
Ett mycket vanligt fel...!!
Av de totalt 6 st Volvo 740 och 745 som jag har ägt, har tankmätaren varit kass på 5 av dessa!
De flesta jag känner som kör 740/745 har "skuttande" tankmätare... Rena skitgrejerna i tanken.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
12 augusti 2009
Ja men i och med bytet till "940 brädan" 1991 så byttes modell på tankarmaturen, och de har i princip aldrig problem med detta.
Jonas
62 Inlägg
13 augusti 2009
Aha! Där ser man... Den enda jag hade som mätaren funkade på var en 745 SE - 92.
264 Inlägg
13 augusti 2009
Sitter 940 bräda i 90-92 på 740!!=P
1 624 Inlägg
13 augusti 2009
Hahaha! :d
1 339 Inlägg
13 augusti 2009
Felet ligger i några faktorer, för det första så är tankarmaturen i metall som ÄRGAR vilket då gör att den går sönder för eller senare, om du däremot tankar fullt varje gång du tankar så smörjs armaturen av bensinen..
Det är vad folk säger på 7/900 forumet iaf & på jagrullar.se
Senast redigerat av Volvo740an (13 augusti 2009)
876 Inlägg
13 augusti 2009
års91-92 sitter det i i 740
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
13 augusti 2009
fel! satt inte -90 iaf... -90 hade ju helt egen front å de nya baklyserna, ingen skillnad innuti, den skillnaden kom först -91 då den även fick 760ins front...
Smålänning
7 887 Inlägg
13 augusti 2009
volvoperfomanceclub skrev:
1
Stämmer bra, för itn efan har jag 940 bräda i mon 90:a.
MEn i den funkar tankmätaren perfekt ändå smile Har dock lagat den. Köra efter trippen är inget alternativ när det finns en mätare. Finsn instrument ska dem funka anser iaf jag smile
264 Inlägg
16 augusti 2009
1
Vad Exackt är det man Byte ut och Fixar? smile
