3517
Bmw aut låda problem hjälp önska omgående
37 Inlägg
28 april 2006
Hej.
jag har bytt olja i min låda har en bmw 525
men från början satt det en 520 motor i som hade rasat.
så då bytte dom motor till en 525 24v.
Nu till problemet..
Backen vill ej gå i. alla andra växlar fungerar som det ska.
för att backen ska gå i måste man starta bilen lägga i N
varva upp till ca 2000 varv sen går backen i.
men sen när man lägger i D så startar den på 4 växel.
för att undvika det måste man stänga av bilen och starta om på nytt..
någon som vet vad felet kan vara?
Kan det vara någon vajer man ska justera på??
tacksam för svar
mvh Andreas
16 Inlägg
29 april 2006
Om du går in på www.autopower.se och kollar på mektips så finns där något om några plastkulor som ligger nånstans i lådan och är dessa inte bra så får man konstiga fenomen tex som du har eller att N blir R eller att den startar i 2an i D. Gå in där och läs...
