2800
Angående ladd tryck på volvo
48 Inlägg
5 september 2009
hejsan jag har en volvo 740 tic .
* Motor setup:
* b230FT block (honade cylinderlopp)
* FK stakar -98
* mahle kolvar
* nya lager m.m i hela motorn (viktat/justerat)
* 530 topp (mirafrästa säten, renoverad) "arbete utfört av: FP enginges"
* V-kam
* 940 grenrör
* WT3/T4 Hybrid Turbo (oljekyld)
* 3" rostfritt avgassystem med Twine pipe
* Chip från www.hi-tuning.com LH 2.2
* 460cc spridare ej monterade
* 3" intercooler (XS POWER) ej monterad
* Walbro 255L/h bränslepump (in line)
* 16 Raders oljekylare
saken är den att jag ligger på 1,6 i ladd och den spikar.
jag får ej ner det hur ska jag gå till väga med det.
i´m multi talent i can talk and piss you of at the same time!
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
5 september 2009
Om laddet sticker iväg så prova porta upp WG-hålet i turbon.
Volvo Tekniker
149 Inlägg
5 september 2009
* Motor setup:
* FK stakar -98
* mahle kolvar
* V-kam
* 940 grenrör
Antar att du har vanligt mekanisk laddtrycksstyrning, prova att sätta dit en pysventil och se om du får ner laddet smile
264 Inlägg
5 september 2009
kolla så att slangen e hel o sitter kvar mellan klockan å turbon!!
3 180 Inlägg
5 september 2009
SporreS40 skrev:
* Motor setup:
* FK stakar -98
* mahle kolvar
* V-kam
* 940 grenrör
förklara gärna hur man använder en pysventil för att sänka laddet.
Svetsare
3 150 Inlägg
5 september 2009
NITROUS skrev:
SporreS40 skrev:
* Motor setup:
* FK stakar -98
* mahle kolvar
* V-kam
* 940 grenrör
Ta bort ev. MV och sätt pysventilen där. Skruva ut den så mycket det går, tills den är helt öppen. ?
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
3 180 Inlägg
5 september 2009
En gammal 740 har ingen MV (undantag Turbo+ och B204FT då) . och om den ska skruvas så laddet inte "blir pyst" nånting kan han ju lika gärna sätta dit en vanlig slang istället för köpa en pysventil som ändå inte ska användas?
Senast redigerat av NITROUS (5 september 2009)
Svetsare
3 150 Inlägg
5 september 2009
Sa bara hur man KUNDE sänka det, för på dig lät det som att det va omöjligt.
10 287 Inlägg
5 september 2009
Ehhhh...hhmmm...
Laddar du 1,6 med T3/4 hybrid med orginal spridare, orginal LMM och inget tändchip.
/Göran
* Motor setup:
* FK stakar -98
* mahle kolvar
* V-kam
* 940 grenrör
(Groucho Marx).
48 Inlägg
6 september 2009
saken e den att jag vet inte än vad som är gjort helt å hållet med motorn vad det sitter på chip med mer. och ja den ligger på 1,6 i ladd när jag gasar på å så spikar den . all turbo effekt kommer typ i sluett av ladden som ketschup effekt,.
jag vet ite vad jag ska ta mej till jag har sänkt wg-staket ca 5mm. å det sänkte inte itt ladd ett sk!t. sad ? ????
424 Inlägg
6 september 2009
som någon annan skrev, porta upp WG hålet i avgashuset, hade liknande problem och för mycket ladd som jag inte fick ner, skruvade ut precis som du och fick ketchup effekt. men efter portningen pav hålet så fungerar de kanon nu. vart kommer turbon ifrån ? mitt avgashus är liknande kina ..
Den Som Ingen Turbo Har, Den Får Åka Utan Bar
Ha de gött !
48 Inlägg
6 september 2009
oki men då får jag testa det .
jag vet ite men det e nån kina turbo med . smile
