2446
Byte av startmotor, Volvo s40 -2000
Mr.
253 Inlägg
15 oktober 2009
Någon som kan förklara lite om att byta startmotor på en Volvo S40 modell -00.
Var sitter den?
Är det svårt att byta?
Behöver jag hissa upp bilen?
Tack på förhand.
Rp
Köpes:
18T Turbo
Mr.
253 Inlägg
15 oktober 2009
Ingen?
Köpes:
18T Turbo
458 Inlägg
15 oktober 2009
På femmorna sitter den under insuget ser ungefär ut som en cylinder.
Fyrorna borde ju vara likadana men har själv aldrig pillat på dom
Vi hehövde inte hissa upp bilen eller någonting, ordentligt med ljus och en liten spegel så man ser dom 4-5 bultarna som den sitter i så biffen fixad. Alltså mkt simpelt, men detta var ju på en volvo femma.
Mvh John
Mr.
253 Inlägg
15 oktober 2009
Tar man den underifrån eller ovanifrån? motorn är en T4...
Köpes:
18T Turbo
10 576 Inlägg
15 oktober 2009
öppna motorhuven och titta efter, absolut enklaste sättet.  du behöver 10, 12, 13 samt 14mm hylsor och spärrskaft.
-=[Performance by Torpis]=-
