2191
Lådritning till Sony Xplöd 15"
51 Inlägg
14 november 2009
Det är så att jag har kommit över två stycker Sony Xplöd 15" (xs-L151P5S).
Nu är det så att jag skulle behöva hjälp av någon vänlig som kan räkna ut en vettig låda till båda basarna. De ska sitta i bagaget i en volvo V70(äldsta som ser ut som 850) och lådan ska vara för blandad musiksmak.
Lite sifror som någon kanske behöver:
Impedans (ohm)             4
d (mm)                          320.0
d (tum)                          12.6
Qes                               0.5
Qms                              5.65
Xmax (mm)                   7.0
Xmax (tum)                   0.3
Tack på förhand
// Ravall
21 761 Inlägg
14 november 2009
Det verkar finnas olika varianter av den modellen, dels med röd kon och dels med silverkon. Parametrarna skiljer sig litegrann också. smile
Vilken bas gäller det?
51 Inlägg
14 november 2009
Det är den med röd kon, tror det är den tidigare modelen.
735 Inlägg
14 november 2009
kjörde mina svarta och silvriga på 63 liter/per bas sluten. (spelade som fan) smile
www.armournordic.se www.autoexperten.se
Projekt Ford Mondeo.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=224413 (Ford mondeo)
En riktig gentleman är en som kan spela säckpipa, men ger fan i det.
4 693 Inlägg
14 november 2009
Dom finns väl med svart kon också? smile
Booyakasha!
735 Inlägg
14 november 2009
jepp....finns i två olika silver (en silver med mönster och en utan mönster), svart och röd vad jag vet. smile
Senast redigerat av blomisen (14 november 2009)
21 761 Inlägg
14 november 2009
Modellnumret är tydligen olika beroende på vilken färg konen har. Modellen med röd kon ska heta "XS-L151P5" (utan "S" på slutet alltså), silvermodellen har ett "S" på slutet och svarta modellen har "B" på slutet. Viktigt med alla bokstäver för att hitta rätt bas. smile
I vilket fall som helst så saknas både fs och vas i parametrarna som trådskaparen har angett, då går det inte att räkna ut en låda.
51 Inlägg
15 november 2009
men sök på XS-L151P5 med ett "S" på google så får du fram den röda. Sen ang fs och vas kan jag inte få fram vad de är för siffror tyvärr. Ingen som har något mer tips än de 63L sluten/bas. ???
21 761 Inlägg
15 november 2009
I princip alla sidor på nätet där det står "XS-L151P5" visar just den med röd kon, om det står ett "S" på slutet där det visas en bas med röd kon så är det troligast en felskrivning. Eftersom det inte går att räkna ut en låda så är 63 liter sluten det bästa alternativet hittills, en sluten låda fungerar även om den har litegrann fel volym. smile
51 Inlägg
15 november 2009
okejokej.. kan man få fram vas och fs någonstanns i från? men är sluten ett bra alternativ till en stor kombi bil.
21 761 Inlägg
15 november 2009
Du får nog maila till sony.se och fråga om de har dessa parametrar.
4 693 Inlägg
15 november 2009
Absolut inget fel på slutna lådor. Testa och se smile
Booyakasha!
Gladen Audio
2 388 Inlägg
15 november 2009
Tror med det kan spela djupt o högt nog bara man ger det lite effekt så.
Team-leader för Team1
51 Inlägg
17 november 2009
Någon som har några mer erfarenheter eller mer tips på lådförslag?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
17 november 2009
Jag har testat sätta den silvriga versionen från 02-03 i 110L portad låda med 6" port på ca 20cm.
spelade väldigt peakat runt 45-50hz nånting o var inget kul o lyssna på alls.
Funkar säkert bättre i sluten.
51 Inlägg
17 november 2009
okej men om jag sattsar på en låda på ca 65L utan element i, låter det vettigt att köra på det i en sluten låda.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
17 november 2009
Ja eller en stor låda på 120L typ till bägge basarna.
