3240
Tempgivarproblem saab 900 turbo
283 Inlägg
31 december 2009
bytte den tempgivare som sitter under insuget i höstas då den visade felkod för det och sen dess har de funkat, tills igår då tändes lampan igen o samma felkod:( va kan va problemet? finns de mer än en givare?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
31 december 2009
jag är inte säker, men under insuget ska det väl vara knacksensor??
888 Inlägg
31 december 2009
Den sitter ju under insuget men är skruvad i insugsflänsen.
Är du säker på att det är samma tempgivare du fått felkod på? kan även va den som sitter på spjället till insugsluften.
Turbo260
31 december 2009
Jag har samma problem och läste på saabturboclub forumet om en med samma problem och efter att han bytte termostat, så försvann problemet.
Nu har det varit lite kallt här, så har inte bytt termostat än.
283 Inlägg
14 januari 2010
får väll prova med detta då, verkar som han inte får upp någon vidare temperatur nu när de är kallt!
5 710 Inlägg
14 januari 2010
Ja det finns fler tempgivare....2st för kylvätska och en för inloppstemp.
Den du bytt matar styrsystemet med info om aktuell temperatur och som sagt....funkar inte termostaten "listar" systemet ut att något är fel och sätter felkod.
mvh Jonas
MVH Jonas
283 Inlägg
15 januari 2010
lampan slocknade idag:) får se hur länge den är släckt;)
