2601
Starta bil som stått i ett halvår - att tänka på?
59 Inlägg
13 januari 2010
Aktuella bilen är en Ford Mondeo 2.0 GHIA -97
Har en bil som stått sedan juli, då jag köpte en till bil. Den står utomhus och har fortfarande sommarsulorna på. Nu är det dags att köra den till verkstan för småfix innan den ska säljas.
Min undran är om det är något jag bör tänka på innan jag startar och kör iväg med bilen. Det har ju varit väldigt kallt här i Uppsala. Tänkte att motorn kankse inte mår så bra av att startas i -15 grader, när den stått så länge. Bör jag låta den stå ett tag till, tills den "tinat" lite?
Godkänd på bilar, bättre på bilstereo, BÄST på juridik (Skicka ett PM om du har en juridisk fråga)
- Hur ser man att en advokat ljuger? Han rör på läpparna.
1 517 Inlägg
13 januari 2010
kolla så där är Olja, och vattnet inte är fryset,
jag hade startat bilen och låtit den vara igång liten stund så man inte kommer halvvägs sen stannar bilen.  smile
▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
196 Inlägg
13 januari 2010
Vill du vara på säkra sidan så kanske ta ur stiften och köra runt motorn på startmotorn en kort stund så oljan cirkulerar lite.
Kolla vätskor m.m är aldrig fel !
699 Inlägg
13 januari 2010
Räcker med att ta bort tändhattarna smile
Bilgalen elektriker :)
7 120 Inlägg
13 januari 2010
Smyger in med en liten fråga själv.. Ska man göra samma sak när man startar en bil som stått i ett halvår inne i ett varmgarage? tongue
volvoraggare
4 776 Inlägg
13 januari 2010
om du stått i varmgarage är det ju bara att starta
3 585 Inlägg
13 januari 2010
Ute. kolla så att inte vattnet frysit och kolla alla olje/vatten nivåer ev behövs ett startbatteri
Inne. Kolla alla olje/vatten nivåer. ev behövs ett startbatteri
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
59 Inlägg
13 januari 2010
Tack för tipsen! Har ett varmgarage i anslutning till min parkeringsplats. Har ingen egen plats där, men vore det en idé fråga en granne om jag inte kan få rulla in bilen på dennes plats och låta den "tina" i nåt dygn?
Batteriet är urmonterat och på laddning inne i lägenheten. Håller en stabil spänning på 12,56 V efter att ha laddats ett tag nu. Är det tillräckligt?
1 517 Inlägg
13 januari 2010
själv hade nog gjort de så man är lite snäll i början med bilen.. så bilen blir lite varm  mer än garagetempratur  smile så allt cirkulerar smile
Senast redigerat av Tubbex (13 januari 2010)
▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
