Tjenare! som rubriken säger så har jag en Bmw 316i Compact -95 som går lite ojämnt och så rycker den när jag ska köra iväg i 1an.
Vi såg att ett motorfäste var sönder och trodde det var problemet med ryckningarna. Bytte fästet och då började den gå lite ojämnt på tomgång. Ryckningar fortsatte också.
Tar jag och kopplar ur en kontakt som sitter på insugsröret som går till spjället så går den illa som fan. när jag sätter tillbaka den går den hur fint som helst. sen så startar jag i 1an och det funkar felfritt. Men när jag stannar sen igen är jag tillbaka på ruta ett.
Någon som har varit med om detta eller kan komma med förslag på vad det kan vara? Tackar som bara den för hjälp!!!
Felet var att insugningsröret efter luftmassemätaren var sprucken. så den fick fete mycket tjuvluft. Limma ihop det för att se om de blev bättre och det blev de
Det är inte farten som dödar utan smällen
Its not the fart that kills, its the smell
