3183
Tuffare dumpljud
27 Inlägg
7 februari 2010
Hej,
jag har en Saab 9-3 2,0t 2002:a, i dagsläget hörs inget pysljud alls när man släpper gasen. Läste någonstans att man kunde motera ett litet öppet luftfilter någonstans på originaldumpen för att få ett pysljud?
Funkar detta tro?
Eller vad finns det för andra alternativ, bortse från att köpa atmosfärisk dump, då detta tydligen inte ska användas på bilar med LMM.
Jag vill inte ha något jättehögt pysljud men ett litet "psch" hade varit tufft!
Tack!
Senast redigerat av asbus (7 februari 2010)
2 252 Inlägg
7 februari 2010
öppet luftfilter till motorn då får du dumpljud
27 Inlägg
7 februari 2010
Fan, det var ju drygt! Jag bytade nämligen luftfiltret igår! Aja, funkar biltemas öppna filter bra?
måste man skärma av det?
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
7 februari 2010
precis som the_mechanic sa
byta ut original luftburken och filter mot ett öppet filter
så får du de där lilla pys ljudet stort sett bara dom i bilen hör knappt några andra utan förbilen
5 650 Inlägg
7 februari 2010
klart feltemas funkar för bara uppnå pysljudet men de kan ju ha en förmåga och käka lmm
helst ska man ju skärma av
men sen beror de ju på hur seriös man är finns ju vissa som säger äh har intercooler så är skit samma .
medans andra vill ha så lite varmluft till motorn som möjligt
så bara göra som du vill men du får de där ljudet du vill ha med feltemas öppna
//Mattias
27 Inlägg
7 februari 2010
Kanske provar med Biltemas då (feltemas tongue). Vad behöver man mer en filtret? Vi skippar avskärmningen!
Är det 3" rör in i luftburken, kan man skruva på det direkt där?
27 Inlägg
7 februari 2010
Ingen som vet? Beger mig av till Biltema strax!
marcus1
7 februari 2010
Någon slags avskärmning ska du absolut ha. Annars kommer motorn få varmluft. Du måste mäta anslutningen på röret i mm så du får rätt filter och det blir tätt och sen ska du väl helst spendera lite pengar på ett riktigt filter då det är en viktig del i motorenheten i sig smile men det beror ju på hur mycket man bryr sig om sin bil.
3 860 Inlägg
8 februari 2010
är ju inte så dyrt o lägga pengar på ett modellanpassat heller..  finns ju att beställa hem till och med o tar ca 15 min att montera, med avskärming! Och lätt värt det i stället för o köra på nåt biltema filter
Autotech
27 Inlägg
8 februari 2010
Det låter intressant, är det enkelt och montera så skulle jag helt klart kunna tänka mig ett sådant!
Vet du var man kan beställa? som passar till 9-3 2,0t -02?
hellaflush!
1 266 Inlägg
8 februari 2010
kolla på bsr hemsida, dom borde ha smile
R1 driver!
5 128 Inlägg
8 februari 2010
Om du har en 9-3a med T5 motorn (röd tändkassett), så kan du faktiskt göra som så att du sätter ett litet filter på originaldumpen, eller montera en öppen dump istället! Men om du har T7 motorn så får du köra på öppet filter!
Edit: Läste nu att bilen nog är för ny för T5 motorn
Senast redigerat av _DamnIt (8 februari 2010)
27 Inlägg
8 februari 2010
Tack, 1350kr hittade jag för. Får bli efter nästa studiebidrag smile Man måste väl inte borra hål i plåten på bilen, det är bara bolt-on om jag förstått det rätt?
3 860 Inlägg
8 februari 2010
De är väl nästan bolt on kan man säga.
På volvon behövde jag demontera hela luftburken, så klart. Och sen fäste man avskärmningsplåten i de gamla fästena somm höll luftburken på plats.
Tror till och med att när du klickar in på artikeln på BSR's hemsida så har dom monterings ansvisningar med bilder på hur man ska göra.... idiot säkert är kanske fel ord wink men lätt iaf!!
Autotech
283 Inlägg
8 februari 2010
Jag har ju bara släggt slangen vid originaldumpen på min, och pluggat den i andra änden, har ett fint ljud:)
283 Inlägg
STREETRACER
892 Inlägg
8 februari 2010
Du måste sätta på ett öppet filter för att det ska dumpa,ja!
Dock gillar inte LMM ett filter med olja...
därför rekommenderar jag ett AEM dryflow filter... LMM är bättre kompis med detta!
sen en avskärmning då när det börjar bli lite varmare ute iaf..
storleken på LMM är 3" ytterdiameter iaf..  man får vålda rätt bra för att trycka på ett feltema filter...
sen kommer juh ditt pysljud variera från hur mkt du laddar smile
enjoy!
Bmc Crew
Dåre
274 Inlägg
8 februari 2010
BSRs "Optiflow" med skärm är busenkelt att montera och värt pengen men väser inte speciellt högt. Men det är nog tillräckligt för den effekt du vill åt !
Ät mig
