3121
Teoriprov, Snälla Kolla
87 Inlägg
11 mars 2010
Hej nu är det så att jag ska göra teoriprovet och uppkörningen nästa torsdag.
Jag har läst ca 2/3 av körkortsboken och nu så kan jag verkligen inte läsa i den mer
asså det går bara inte har försökt läsa men känner mig inte motiverad utan bara nervös.
Jag har kört 8 pärmar i trafikskolan och kan 6 av dom 8.
Nu kommer det hårda! smile
Jag kör på datorn mest " STR " ngt sånt och där kör jag för det mesta på ca
6 fel när jag kör det.. Är det riktiga teori provet ngt detsamma om man tänker program?
Tacksam för svar i förhand smile
Ha de bra !
Handledare
1 481 Inlägg
11 mars 2010
Körskolorna brukar ha som regel att man ska klara alla prov utan fel innan man gör teoriprovet. Har du 6 fel/prov så är det bara att plugga mera. Har du otur får du just de frågor som du missar på när du ska göra teoriprovet. Det riktiga provet brukar vara lite klurigare, säger dom som gjort det.
Herr
1 722 Inlägg
11 mars 2010
Jag pluggade bara på datorn när jag skrev min teori, kan du alla frågor från datorn nära 100% så klarar du provet, men som 6 frågor ifrån godkänt är lite väl mycket. närmare 3-1 fel MAX o då ska du som sagt kunna alla prov på datorn.. frågorna va iaf då formulerade exakt i datorn som på provet.. det kan ha ändrats=) va ju 6-7 år sen jag tog körkort.
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
956 Inlägg
11 mars 2010
Jag tog mitt kort för ca 3 månader sen och jag tycker att teoriprovet är ganska så likt testen man kör på "STR". men som många säger så är det ju lite anourlunda formulerat och andra bilder.
Men det man ska täbka på är ju att verkligen lära sig reglerna och inte bara frågorna.
Jag läste boken 2 ggr sen började jag köra testen på datan, och snittade som dig ca 6 fel hela tiden och varje fråga jag svarade fel på kollade jag på och tänkte, "japp då vet man det", men det gör man inte nästa gång en liknande fråga kommer.
Så när du kör testen, gå tillbaka och kolla vilken fråga du hade fel på. Var det om tex högerregel, slå upp det kapitlet i körkortsboken och läs på om det och skaffa förståelse om det, inte bara rätt svar.
Samma sak med frågot som du redan kan nu, kryssa inte bara i för att du vet, tänkt till lite extra om varför det är så och rabbla för dig själv vilka regler som gäller.
Efter att jag började göra detta så klarade jag många av mina "prov" utan några fel alls.
För vet du bara om hur du ska tillämpa trafikreglerna så blir ju det riktiga provet sen inga problem heller.
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
87 Inlägg
11 mars 2010
Nej nej hehe du tolka mig fel jag menade att jag brukar ha 6 fel som mest. så vi säger nu 70 frågor, 65 räknas? så brukar jag få ungefär 59 har varit uppe i 62 en gång smile
Tack för svar smile
87 Inlägg
11 mars 2010
Tack så mycket, Grattis i efterskott till körkortet smile Vill med ha det smile
87 Inlägg
11 mars 2010
Tack för svar wink
283 Inlägg
11 mars 2010
Jag plugga bara data och tog mitt förra året. kan du alla datatesterna så klarar du provet. MEN! du måste tänka efter för det är en annan person som har skrivit frågorna på uppskrivningen så du inte gör några tabbar.
MVH
2 982 Inlägg
11 mars 2010
Ha de bra !
om du inte pallar läsa merså bör du inte göra provet....
36 Inlägg
11 mars 2010
Mitt tips är att nöta "Repetitionen" på STR bara. Kör den tills du klarar den med marginal varje gång. Det gjorde jag, klarade teorin med god marginal.
87 Inlägg
11 mars 2010
Ha de bra !
HAHA KLART JAG SKA ? :S
87 Inlägg
11 mars 2010
Tack så jätte mkt för svar smile Ha de bra
Jävel
2 018 Inlägg
11 mars 2010
Jag körde mycket med datorprogram, veckan innan provet, hade typ 6 fel i snitt, sen gjorde jag riktiga provet och fick 6 fel där också. Så kör på du bara, sen läser du de du brukar ha fel på i boken smile
Tog körkortet sommarn 2009
You got to risk it, to get the biscuit :)
