3106
Hur mkt hk klarar ett b230 fk block ?
176 Inlägg
17 mars 2010
hur mkt hk klarar ett b230 fk block innan man måste göra nåt med det och i så fall vad ?
Pan
18 mars 2010
Tillräckligt wink Endel betongfyller blocken för att dom ska hålla bättre. Vet en som håller på och bygger turbo/kompressor strokad till 2.7L på ett b230fk block. Så jag antar att han ska plocka lite effekt men han har inte modda blocket något vad jag vet.
47 Inlägg
18 mars 2010
finns b230 motorer som är bänkade till 1300hk och säker mer än så också haha
Robin aKa BjuRRa
Pan
18 mars 2010
Med original block?
1 758 Inlägg
18 mars 2010
Blocken håller långt, finns flera som kör 800-1000 hk med originalblock. Eventuellt lite betong i bara.
Eller menar du hela bottendelen, alltså stakar och kolvar också?
1 062 Inlägg
18 mars 2010
std botten klarar ca 300-350hk med liten turbo tex 19t, t3/t4 snurra
Senast redigerat av wildboy_87_ (18 mars 2010)
Team Björkeryd
176 Inlägg
18 mars 2010
nä jag menar bara blocket men en del jag har pratat med seger att dom börjar svikta vid 500 hk så då ska man börja betongfylla men bara en bit upp
