2819
Volvo 740 turbo -90 hakig gång och hög tändning
38 Inlägg
7 juni 2010
Hej har en 740 turbo -90 med 940 b230ft -98 ( lh2,4)motor som lever sitt eget liv den rycker och har sig, sen släpper man tillbaka gasen lite grann så inte turbon laddar då slutar den, men om jag stämplar från början går den hur fint som helst, går bara inte ligga på halvgas då rycker den som bara den, sen kan den misstända till ibland. Och när man ska starta den så slår den alltid back en elle ett par gånger innan den startar men har ja fel elle går de inte att sjustera tändningen på dessa??.... elle kan svänghjulet va ett hack fel men då skulle han väl inte änns starta???:P....  bränsle pumparna e bytta annan lambda, tomgångsmotor ,hallgivare, fördelarlock, tändstift, tändkablar, spridare och motstånd till dessa och lufftmasse mätare....   ska även till lägga att den spikar väldigt lätt ( 0,4-0,5bar)men inte fören man kommer över 3500v min då tänder även sej lambdalampan...
Nån som har nån ide ???  Mvh mårten.
Senast redigerat av edar (7 juni 2010)
