10 augusti 2010
Hallå!
Jag ska ge mig på att dra/bygga bromsrör. Det jag ska göra är följande:
Jag har två avkapade rör längst bak på bilen, ungefär vids bakaxeln. Där ska jag ha på skarvar och dra rör till varje bromsok.
Jag har varit på Biltema och handlat:
Artnr: 19-1261 "Koningsverktyg"
Artnr: 19-1220 "Rörkapare"
Artnr: 66-487 "Bromsrörsskarv"
Artnr: 66-498 "Bromsrörsnipplar"
Artnr: 66-485 "Bromsrör"
-Hoppas att detta är rätt prylar. (?)
Jag har på ett ungefär koll på hur det ska bli, jag har jobbat med bromsrör, kopplingar och nipplar förut men aldrig dragit egna och konat själv och den biten.
Jag öppnade kartongen med koningsverktyget och funderar på hur det ska vara...
Jag har två olika "boxar" att lägga röret i, med två sidor. Vilket innebär att jag får 4 möjliga varianter:
1/4 - 45grader
1/4 -DIN
4.75mm. - 3/16 - 45grader
4.75mm. - 3/16 - DIN
Sen har jag 5 olika insatser som ska tryckas in i röret:
OP1. 3/16
DIN. 3/16
OP2. 3/16 1/4
OP1. 1/4
DIN. 1/4
Hur ska jag kombinera detta?
Hoppas att någon kan förklara och få mig att förstå hur detta hänger ihop.
Ha det så bra!
Mvh Sebastian
In hoc signo vinces
