* lossa askkoppen
* dra ut relälådan
* ta ur sopparelät
* kolla på reläts undersida hur stiftens kontakter heter & sitter
* bygla i relähållaren för sopparelät följande kontaktstift samtidigt utan tändningen på
30 matning
87/1 soppapump under bilen
87/2 soppapumpen i tanken
lyssna i tankpåfyllningsröret om du hör tankpumpen
känn / lyssna under bilen på den pumpen om den går
Kan ju låta om pumparna, bara att filtren kanske är igensatta, därav att soppan inte kommer fram.
Om Pumpen i tanken har gått sönder så brukar bilarna går ganska bra tills det blir ½ tank, sedan måste den undre pumpen jobba extra för att få bränsle och då kan gå sämre.
