3542
Toyota supra MKIV, hur sitter det kromade toyotamärket bak fast?
191 Inlägg
19 augusti 2010
Hej, som sagt hur sitter det kromade toyota märket bak fast? är det limmat eller är det hål rakt igenom luckan? smile
Man måste våga dö för att kunna leva
303 Inlägg
19 augusti 2010
ta lite fiskelina å prova såga sen märker du om det är klisttrat eller inte. eller så river du ner inredningen å kollar bakom då ser du ju också
heter numera blyfot_racing här på garaget
Speedy Gonzales
72 Inlägg
19 augusti 2010
Alla märken på bakluckan är limmade wink Du behöver inte oroa dig för att ta bort dom tongue Lite varmluft så funkar de fint, gjorde det på min wink
In Hoc Signo Vinces
<3 Japs
680 Inlägg
19 augusti 2010
Skojjar du eller!? De är inte alls limmade! Då har din blivit eftermonterad...
Det är hål i bakluckan (tror det är typ 3 hål), sen är det små piggar i emblemet som man trycker in. Så vill du ha bort den och få ett cleanare intryck...var beredd på att spackla och lacka om!
Kärlek växer inte på träd, den tillverkas i Japan
642 Inlägg
19 augusti 2010
Som Arcangelus säger så sitter märket fast med 3 piggar som går in i bakluckan och även lite lim.
161 Inlägg
19 augusti 2010
emil,ffs jag ska hjälpa dig med detta imorn, jag har väll inga hål i min baklucka?
värmer på lite som Babyboy säger
men toyota emblemet skulle lämna tre hål
Senast redigerat av Zonox (19 augusti 2010)
High Speed Low Drive!
Supraman
2 300 Inlägg
20 augusti 2010
ett originalemblem lämnar hål efter sig.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
