1953
Problem med saab slavcylinder, HJÄLP
25 Inlägg
27 augusti 2010
Jag har byggt om min volvo v8 med manuell låda och satt i saab slavcylinder som sitter direkt
på lådan, och saab huvudcylinder. men ja har luftat de med tryck i en timme och de kommer bara olja
men pedalen är fortfarande "svampig". provat att lufta med "broms teckningen" att trycka på
kopplingspedalen och öppna avluftningen utan framgång. uttrampningslagret trycker mot
tryckplattan men inte tillräckligt för den ska frikoppla. får inget tryck i systemet käns de som.
väldigt tacksam för all hjälp o svar ja kan få då ja inte kan något om saab wink
har ja fortfarande luft i systemet?
kan nån packning va trasig?
är slavcylinder kass?
är huvudcylindern dålig?
ska prova lufta systemet baklänges idag med, de sägs funka bra?
tack på förhand//Johan
Majongen
185 Inlägg
30 augusti 2010
Byt packningarna i slavcylindern. Jag råkar ut för det ofta på min saab som ja åker rallycross med. Två enkla o-ringar är det som ofta läcker.
Annars är det som du skriver, att pumpa baklänges fungerar bäst på dom.
Mvh Marius
25 Inlägg
30 augusti 2010
bytt o-ringarna i både slaven o huvudcylindern...
ska prova ta bort en slang ja satte sista biten, om de är den som flexar för mycket så
trycket försvinner på de viset.
får tryck i pedalen men inte tillräckligt
Majongen
