3073
Volvo 740 b230ft dränks i bensin efter motor byte
30 Inlägg
6 oktober 2010
som rubriken lyder, motorn fylls med bensin så fort man vrider på tändningen och surar igen helt och vill därför inte tända.
det jag har gjort är:
bytt bränsle pump
spridare
satt dit en extern btr
kontrolerat att den tänder på alla burkar
men inget av detta hjälpte
årsmodell -88
motor b230ft
chippad bränsle och tändbox
vore tacksam för svar mvh//jocke
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
6 oktober 2010
satt kontakten till startspridaren fel?
blå kontakt ska till tempgivaren svart till spridaren
508 Inlägg
6 oktober 2010
vart sitter ens startspridare på lh 2,4...
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
6 oktober 2010
under insuget
508 Inlägg
6 oktober 2010
under insuget
Det sitter tempgivare i toppen, den bakre till sprutet, främre till vattentenp i instrumentet och ingen kallstartsventil finns...
Senast redigerat av mulleri (6 oktober 2010)
30 Inlägg
6 oktober 2010
kabelhärvan är ju orginal GL. det sitter ju en kontakt under insuget som är blå. om det är den du menar, men honan är ju typ vit.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
6 oktober 2010
mulleri skrev:
turboforssen skrev:
under insuget
e ne sitter garanterat på lh2,2 och har för mig att det sitter på dom första lh2,4
508 Inlägg
6 oktober 2010
på mina maskiner b230ft och andra fk finns det inte ngn kallstartsventil, då det är 2.4 system´...
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
6 oktober 2010
jupp den kontakten ska sitta på tempgivaren ( som sitter på toppen )
startspridaren som sitter på insuget under ska ha en svart kontakt
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
6 oktober 2010
ne på dom nyare sitter det ingen
30 Inlägg
6 oktober 2010
jag är inte säker på vad jag har för system någon som vet?
508 Inlägg
6 oktober 2010
turboforssen skrev:
mulleri skrev:
turboforssen skrev:
under insuget
på 2.2 ja, men ej lh2.4...
508 Inlägg
6 oktober 2010
vad satt det för maskin i innan detta bytandet...?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
6 oktober 2010
är nästan hundra på att det sitter en på polarens 940 turbo med lh2,4
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
6 oktober 2010
om det är en original b230ft  med original kabelhärva så har du lh2,2
30 Inlägg
6 oktober 2010
b230f
508 Inlägg
6 oktober 2010
jag har flera turbo med lh2.4 och dem saknar denna ventil, då lh2.4 har en kallstartsmapp i bränsleboxen...
508 Inlägg
6 oktober 2010
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 26&p=3
där har du svar om du inte tror på mig...
det finns kontakt till dem som inte bara används.-..
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
6 oktober 2010
Reichel skrev:
b230f
har du diagnosutag i motorutrymmet???
30 Inlägg
6 oktober 2010
det sitter ju en sån liten svart box med en röd lampa i som man kan söka felkoder med
