3052
Volvo 740 b230ft dränks i bensin efter motor byte
30 Inlägg
11 oktober 2010
då måste det väll funka med högohmsspridare?
fråga: vad vill GL-boxar ha för ohm tal på spridarna?
62 Inlägg
11 oktober 2010
En fråga, när du bytte till turbomotorn flyttade du då över lmm / lambda samt givarna i toppen från gl motorn till turbon ?
2.2 brukar väl ha 007 i slutnr på lmm och 2.4 016
Senast redigerat av Dango (11 oktober 2010)
30 Inlägg
11 oktober 2010
ne det sitter turbons givare i toppen. ett måste att byta eller??
sen sitter det 3"LMM på nu men jag har en orginal
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
11 oktober 2010
ja by till original lmm om du inte har större spridare som passar den
1 008 Inlägg
11 oktober 2010
Ja, en förutsättning är dock att LMM och bränsletryck och helst bränslemapparna i chippet är anpassade till nya spridarna.
GL-box och turbo-box är typ samma hårdvara, så spridarutgången/slutsteget är lika.
Det är mapparna i chippet som är skillnaden.
Tempgivaren för motorstyrningen skiljer sig emellan Lh 2.2 (740T-89) och Lh 2.4 (740T-90-940-98)
Lh 2.2 = blå givare/singelgivare    Lh 2.4=svart givare /dubbelgivare
En Lh 2.2 tempgivare kopplad till ett Lh 2.4 system innebär att bara bränsleboxen får tempsignal medans tändboxens temp-ingång blir jordad!=inte så bra.
Eventuellt skiljer knacksensorn oxå emellan 2.2 och 2.4
342 Inlägg
11 oktober 2010
#66
en gl har högohm en turbo har lågohm du har brännt din styrbox med största sannolikhet för min hade samma symtom när jag laborerade med spridare.
ska du sätta dit v70/850 spridare så tar man bort förkopplingsmotståndet då dessa är höhohm..
30 Inlägg
11 oktober 2010
någon som kan säga vad jag ska ha för boxar och spridare? börjar bli lite förvirrad haha:)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
11 oktober 2010
du har ju lh2,4 så du kan ha 940 turbo boxar med  högohms spridare .
eller så monterar du spridarmotstånd och sätter i lågohms spridare.
men stoppa i 940 turbo boxar
30 Inlägg
11 oktober 2010
okej då får det bli så:) tack som fan för all hjälp:)
556 Inlägg
11 oktober 2010
#70
kraftigt rörig tråd i vilket fall..tongue
För att bli Gammal och vis, Måste man vara ung och galen!
30 Inlägg
15 oktober 2010
fortsätter på den gammla tråden om det går bra?
bilen startade ju som sagt efter att jag bytte bränslebox:) och gick skit bra tills jag stängde av bilen, den ville nämligen inte starta efter att jag stängde av motorn tycker det låter lite konstigt:/ så undrar nu om någon vet vad som inte stämmer
vore tacksam för svar:)
342 Inlägg
15 oktober 2010
#72
jag hade samma problem min starta oxå jättebra första gången sen nästa gån ställde alla spridare sig öppna och det öste in soppa i motorn ....
ska du använa turbobox och turbospridare måste du ha förkopplingsmotstånd på spridarna.
gl boxar och gl spridare går bra ihop.
turbobox och gl spridare går oxå bra ihop.
30 Inlägg
16 oktober 2010
okej funkar det med med "ft" spridarna (lågohm) och en 940 turbo box? eller vilka andra boxar kan jag ha till dom spridarna?
spridar nummer: 0 280 150 357
1 008 Inlägg
16 oktober 2010
#74
Ja, OM du monterar spridarmotstånden.
30 Inlägg
16 oktober 2010
okej men om jag har högohms spridare behöver jag väll inte spridarmotstånd? bara undra för jag har inte bestämt mig för vilket jag ska göra. vilket är bäst tror du?
556 Inlägg
16 oktober 2010
#76
30 Inlägg
18 oktober 2010
en fråga? hur kopplar man in spridarmotstånd?
