13 november 2010
Hej! Har sökt runt en del men inte hittat någon med samma problem.
Det är så att jag har en 240 som haft B23A från början men nu sitter det en B230E i (orelevant kanske men men)
Nu när vintern kommit så har jag märkt att när man ska starta den och den stått ca 1 dygn så att den är helt kall (inge värme kvar sen senaste körningen), så vill den inte alls gå igång, den är helt stendöd. Man kan sitta å nöta på starten i en halvtimme utan att det händer något, den tänder inte ens. Olika mycket gas, ingen skillnad. Startgas, ingen skillnad.
Har kollat och kallstartsventilen fungerar samt jag tror att tillsatsluftsliden funkar (den va stängd vid varm motor och vid kall motor var den lite öppen).
Kör man sedan 30min med motorvärmare så går den igång direkt.
För er som inte orkar läsa allt: vid kallstart = stendöd, tänder inte ens. Använder man motorvärmare så går den igång direkt.
Varför gör den såhär?
Bara på gamla Volvos motorn vrålar "I will survive!" när kamremmen går.
