3557
Audi a3 Startar inte. Ingen ström fram till soppapump. Hjälp? Tacksam för snabba svar!
302 Inlägg
2 januari 2011
Audi a3 med 1.6 liters motorn.
Ingen ström fram till soppa pumpen eller till säkringen för soppa pumpen.
Jag har matat ström direkt till soppapumpen så att den pumpar.
men bilen startar inte ändå.
Nya tändstift och tändkablar då det har krånglat lite tidigare.
Bilen tänder inte alls.  bara på startgas.
Så bilen får ju ingen soppa. ?
Kanske spridarna som inte öppnar?
302 Inlägg
2 januari 2011
Det sitter väll ett relä till bränslepumpen?  Nån som vet vart det sitter?
Kan det vara styrboxen som gett upp?
1 059 Inlägg
2 januari 2011
låter som hallgivaren.
funkar inte den så får inte spridare signal eller pumpen ström.
Bästa är o lära felkoder,då får du svar direkt. kan ju finnas nån runt dig som har en felkodsläsare.
Bygger kompletta bilar,du bestämmer.Motorjobb,styling,lack mm
samarbetspartners
JKR&Lack..CP-Service..Gik turbo..ralphsdack.com..skyltia,Inges bil och kaross
Pm för info
302 Inlägg
2 januari 2011
Det låter mycket möjligt smile ska kolla upp det. tackar!
302 Inlägg
2 januari 2011
hallgivare och tändlägesgivare är samma ska va?
Hallgivaren läser väll av svänghjulet/vevaxeln?? eller läser den av kamaxeln?
Senast redigerat av Bohlin (2 januari 2011)
1 059 Inlägg
2 januari 2011
hallgivare läser kammen o tändläge på svänghjul.
du kan ohm mäta hallgivaren o se om den funkar
samarbetspartners
Pm för info
302 Inlägg
2 januari 2011
Kollade lite på nya givare. och det verkar finnas 2  en för kam och en för vev...
Nån som vet hur många ohm det ska vara?
302 Inlägg
2 januari 2011
Nu har jag gjort en felsökning.
Inga felkoder.
det finns gnista.
Det kommer bensin fram till spridarröret när jag matar ström direkt på bränslepumpen.
Men pumpen får ingen ström annars.
Jag tror problemet är att spridarna inte öppnar. ??
Men varför öppnar dom inte?
302 Inlägg
4 januari 2011
Såg lite rörigt ut så jag sammanfattar lite.
Gnista finns.
Soppa pumpen får ingen ström ( Bilen startar inte när man kör ström direkt på pumpen heller, men pumpen går.)
Soppan kommer fram till spridarna.
Bilen tänder endast på startgas.
spridarna öppnar antagligen inte.
Inga felkoder.
Alltså Spridarna öppnar inte och bränslepumpen får ingen ström.
Men Varför?
Vevaxelgivare?
Kamgivare?
Styrboxen?
Startspärr?
302 Inlägg
5 januari 2011
Nån som vet vart relät till bränslepumpen och spridarna sitter?
