4280
Slutar inte spola med spolarvätska Akut hjälp Volvo 945
16 Inlägg
23 januari 2011
Hej.
Va ute och åkte en sväng så plötsligt börjar spolarvätskan spola och torkarna gå precis som om man skulle hålla in spaken, men rörde aldrig spaken.
Och nu vägrar det sluta.
Har testat att koppla ur motorn till vätskan men då går ju torkarna fortfarande.
Lite jobbigt att åka utan torkare och vätska nu...(om jag drar ur säkringen)
Några idéer?
552 Inlägg
23 januari 2011
Kolla reläet och anslutningarna, dom kanske har smält.
871 Inlägg
23 januari 2011
haha, lite lustigt problem tongue Jag hade liknande problem på A-traktorn jag hade för nått år sen, då gick torkarna endast, och hel/halvljus lyste, då var det att kablarna som går in i lamporna till hel/halv lade ihop sig. Och av någon konstig anledning gick torkarna fram och tillbaka :S Kan ske inte mycket till hjälp men går ju att kolla ? smile
Edit: Det var en 740 -85
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
23 januari 2011
Har drabbats av det där på en caddy en gång, skitstörigt. Borde väl nästan vara spaken då både torkare och spolare går samtidigt?
16 Inlägg
23 januari 2011
Vilka relä? och vart menar du att dom sitter?
jo läste någon stans att spaken kan vara utsliten eller nåt i den stilen.
Men då är frågan om det räcker med att bara byta spaken till en bättre begagnad eller om man måste göra nåt mer med spaken..
Senast redigerat av Hooligan240 (23 januari 2011)
16 Inlägg
23 januari 2011
Har nu testat att koppla ur spaken med båda kontakterna, torkarna slutar ju att gå men inte spolarvätskan..
lösning?
1 062 Inlägg
23 januari 2011
har du varit och grejat vid någon av fram skärmarna? sitter en jordpunkter där, kanske är en kabel som har lossat, har hänt mej flera gånger
16 Inlägg
23 januari 2011
vart menar du lite mer ingående?
16 Inlägg
23 januari 2011
kan det vara pumpen som har fått en knäpp??
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
23 januari 2011
Nej, den ska vara strömlös.
16 Inlägg
23 januari 2011
men vad kan då vara fel?
Inte spaken för det spolade ju fast den va helt ur kopplad..
552 Inlägg
23 januari 2011
Kollat reläet?
16 Inlägg
23 januari 2011
vart sitter det då?
552 Inlägg
23 januari 2011
Hooligan240 skrev:
vart sitter det då?
vid alla andra säkringar och reläer.
16 Inlägg
23 januari 2011
du vet inte vilket det är, eller hur det ser ut eller nåt sånt?
