1918
Hjälp att räkna utväxling
25 Inlägg
5 februari 2011
skulle vilja ha hjälp med räkna ut min utväxling då jag tror den kommer bli sjukt varvig.
har en muncie m21 short ratio, utväxlingarna på lådan finns här
http://www.yearone.com/updatedsinglepag … muncie.asp
bakaxeln är en 3:73
tack för svar//Johan
Majongen
854 Inlägg
5 februari 2011
Storlek på däck krävs också.
Edit.
Med normalstora däck, 225/45-17 kommer du att varva ca 3100rpm vid 100 km/h.
Senast redigerat av Kmarcus (5 februari 2011)
12 086 Inlägg
5 februari 2011
Edit.
Normalstora, bara kärringar och smålänningar kör 17" wink
25 Inlägg
5 februari 2011
ja den kommer rulla på 17".
om man vill den ska varva mindre vad ska man ha för utväxling på bakaxeln då?
tack för svaren
Majongen
854 Inlägg
5 februari 2011
JapMax skrev:
Edit.
Säger killen som rullar på 16" big_smile
17" vad, vilken däckstorlek?
Det beror på hur mycket mindre... men du ska ha tag på någon med lägre siffra. Vad är det för axel du ska använda?
25 Inlägg
5 februari 2011
nu sitter de 215/35.
jag har ingen aning om vad jag ska köra med för axel.
jag vill bara få ner varvet på den, jag är dålig på bakaxlar och utväxlingar.
får gärna hjälpa mig med förslag på axlar och utväxlingar.
ska bara ha bilen till o sladda runt korvmojjen typ o dra nån repa på strippen kanske
Majongen
12 086 Inlägg
6 februari 2011
215/35-17? Inte på en bakhjulsdriven volvo hoppas jag.
Du fick ju en siffra baserat på "normaldäck" wink vill du varva mindre skaffa en lägre utväxlad bakaxel.
Monterar du en 3.15 utväxling kommer den varva 2650rpm vid 100km/h. Lägre verkar inte finnas till volvobakaxel? Och kör du V8 är det inte ett varv för lite. Mina 540 varvar 1800rpm i 100km/h.
"Vad jag vet så är den endast 244DL -84 med B21A & M45 låda som har 3,15:1
3,15:1 fanns endast på DL 1984 med M45, samt enligt obekräftade uppgifter även på 244DL -85 med M45.
Ang 3,15:1 bakaxeln så ska den finnas, förutom på 244DL -84 med B21A och M45,
även på 245DL -84 med B21A och M45 och på 244DL -85 med B200K och M45.
1985 års försäljningsbroschyr. Har dock inte haft tillfälle att kolla det i praktiken.
Och det skall endast gälla 244DL med M45, 245 DL skall ha 3,31:1.
1041 =1031 med slungdiff... d v s 740 tic -90 samt 940 turbo"
Citerat från lazzat forumet.
Ps. Hårdningar kör 16" på vintern.. kärringar och smålänningar kör 17".
Senast redigerat av JapMax (6 februari 2011)
772 Inlägg
6 februari 2011
Lite längre ner på denna sida jag länkar till så har du en lathund i vilka hastigheter du får på varje växel vid olika varvtal. Så kan du bara ändra utväxling på bakaxel så ser du om det blir bättre eller sämre.
http://www.autopower.se/tips/default.asp#hjul
25 Inlägg
6 februari 2011
tusen tack för hjälpen och svaren!! smile
mch johan ahlgren
Majongen
