5 februari 2011
Hej alla! Det är nu så att jag hsr skaffat en Dubbel Din Headunit till min Rover 75 som jag har bytt ut mot min gamla tråkiga kasett spelare. Testade spelaren igår med att bara koppla strömkablar osv för att kolla om den funkar, så funkade den dock utan radio för att kablarna va ej kopplade . Köpte ISO adapter kopplade allt idag SÅ FÅR JAG INTE igång skärmen. Knapparna lyser när man vrider nyckeln men ingen skärm! Är ny här och behöver ert hjälp, ni som är kunniga kan ni ge några "tips" på vad det kan bero på?
Säkring funkar, Stereon startar, kablarna sitter i! Kan det bero på att adaptern "dödar" strömmen och spelarens skärm inte klarar av att starta?
Vilka kan sånt i Gävle elr Uppsala?
Tackar i förväg!
