3118
Saab 93 med as3 får ingen bas i 6x9erna
14 Inlägg
14 april 2011
satte i nya rockford fostgate 6x9 i hatthyllan på min Saab 93 med as3 idag
o fick ingen bas alls ?? Membranet tycker jag rör på sig ganska bra men de blir Inge tryck alls bara diskant... Har kopplat från orginal kontakten som går till 6x9 an som sitter där orginal..
It´s all about Cubic Inches
DLS
1 147 Inlägg
14 april 2011
Tätt och stabil montering?
14 Inlägg
14 april 2011
Satte dom ju i orginalhålen kan ha varit nån halvmillimeters springa men silikona mellan högtalarn o plåten så de borde vara väldigt tätt o använde orginal kontakterna så ska va rätt där också...
452 Inlägg
15 april 2011
satt det 6*9" orginal där?? Det sitter även en liten 4" jämte 6*9an och har du tagit den kabeln så får du definitivt ingen bas alls.
Mvh Mackan
Bilradiohuset
Din bilstereo butik på nätet
14 Inlägg
15 april 2011
Japp 6*9 o 4 sitter orginal. tog bort 6*9" satte dit min nya rockford o tog kontakten som satt på org 6*9" o satte den på nya rockford 6*9... 4 Ohm är Rockford högtalaren på, börjar fundera på om kanske orginal är på 2ohm? ska ut o kolla sen?
DLS
1 147 Inlägg
15 april 2011
Du har inte felfasat? Satt plus på minus och vice versa.
265 Inlägg
15 april 2011
brukar vara kodat med olika kabelskor=)
Rise and rise again, until lambs become lions!
DLS
1 147 Inlägg
15 april 2011
Brukar ja, jag har sett folk som tejpat fast kardelerna på plus och minus på talspolen.
265 Inlägg
15 april 2011
finns folk till allt big_smile
14 Inlägg
16 april 2011
Det spelar bättre nu, när dom blivit lite inspelade.. Men det o en är ju inte full range signal bak för dom spelar itne djup bas.. endast mid bas o en jäkla massa diskant, går det inte o sätta ditt delningsfilter på 6x9 erna för har redan tillräckligt med diskant från alla håll....
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 april 2011
Som jag skrev i PMet till dig så låter det hela väldigt skumt, för signalen till 6x9orna ska bara vara 20-80Hz, du ska alltså egentlige inte alls höra nåt diskantljud från dom men djupbas ska finnas!
Saab 9-3SC {SQ-edition}
14 Inlägg
19 april 2011
Jag har kikat vidare, och haft lite fel kan man säga... Sa att dom spela midbas o diskant, jag hade fel.... Det är 4" o diskanten som gör det, 6x9 an spelar bara bas, varför ja trodde det är för att 6x9 an spelar otroligt lågt jämfört med 4". så när jag kopplade ur 4" o drog på max då hörde jag 6x9an ordentligt o konstaterade även att den bara spelar bas, men varför spelar den så mycket lägra i volym än 4" ?? Går det att ställa volym på steget bak ?
DLS
1 147 Inlägg
19 april 2011
höj gainen på slutsteget borde vara rimligt.
