3216
Vilket steg?
535 Inlägg
29 maj 2011
Tjena! Ska få köpa ett par 6x9or av en bekant. Tänkte driva dessa med ett steg. Men jag undrar om man kanske kan koppla in även 2 framhögtalare i steget. Och vilket steg ska man då satsa på? 4 kanals eller koppla in sig på ett 2 kanals. 6x9:orna vet jag inte så mycket om än. Men jag tror de ligger mellan 90 och 120 RMS. Och 5,25:orna jag alternativt hade tänkt koppla in ligger på 55 RMS och 22o W max. Vilket steg bör passa, och är det lönt att driva även 5,25orna med steget eller ska de få drivas av stereon som ger 4x40W?
3 187 Inlägg
29 maj 2011
antingen så driver du 5,25 och 6x9orna med steg, då får du köra ett 4 kanals steg, eller så driver du 5,25 på steg och 6x9orna på stereon. driv INTE endast 6x9orna på steg kommer bara bli en dålig ljudbild, du vill ju spela högt där du sitter och inte bak i bilen wink
vad har du för budget på steg?
535 Inlägg
29 maj 2011
Har hört ungefär samma story som du just beskrev^^ alltså, håller det under 2000kr hade jag jublat^^
535 Inlägg
29 maj 2011
Har 2 högtalare ovanför instrumentpanelen som jag hade tänkt byta ut också. Driva dessa med steg också tro?
5 852 Inlägg
29 maj 2011
Vad är det för bil?
535 Inlägg
29 maj 2011
En volvo s40 av årsmodell -98. I högtalare i vardera framdörr, 1 i vardera sida uppe vid framrutan.
5 852 Inlägg
30 maj 2011
Då är det 5,25" kitsystem fram är det som gäller och 6x9" bak blir jobbigt att få in i den bilen.
535 Inlägg
30 maj 2011
Varför blir det jobbigt att få in där bak?
5 852 Inlägg
30 maj 2011
Du får såga upp hatthyllan en del.
535 Inlägg
30 maj 2011
Det var hål där redan.
535 Inlägg
30 maj 2011
Men iaf. Ska man sätta i 4 5,25or där fram och driva med ett steg då, och 2 6x9or där bak som man driver med stereon? Eller ska man välja 2 5,25or och ett par andra storlekar?
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … -watt.html detta steget kanske?
http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 6751.4698/ är detta så billigt för att det är ren skit eller vad? Det ger ju bättre effekt än ovanstående?
Senast redigerat av Fismumriken (31 maj 2011)
535 Inlägg
6 juni 2011
Lägger in en annan fråga i samma tråd här. Har som sagt en volvo s40. Hur bör jag rikta lådan för bästa effekt? Den står riktad med basarna mot ryggstödet. Ca 10 cm mellanrum. Ska jag nöja mig så?
Och svar på ovanstående fråga vore inte fel.
535 Inlägg
6 juni 2011
187 Inlägg
6 juni 2011
Fixa en "skidlucka" och sedan bygga tätt mellan baffeln och ryggstödet. Så ljudet pressas in i kupen och inte smiter ut i bagagerummet.
Nya planer..
535 Inlägg
7 juni 2011
Skidlucka? Baffeln mot ryggstödet? Bygger man tätt emot ryggstödet så pressas väl ljudet ut i bagageutrymmet?^^
187 Inlägg
7 juni 2011
"skidluckan", hålet i ryggstödet i baksätet. sen högtalaren spelandes mot sätet genom skidluckan.. Och runt högtalaren bygger du tätt så inget ljud smiter ut runt o ut i bagaget? Hajar du nu?
Nya planer..
535 Inlägg
7 juni 2011
Aha nu är jag med! men hur tätt ska jag ställa lådan mot ryggstödet isf?
187 Inlägg
7 juni 2011
Ja ställ den så nära du kan.
Nya planer..
535 Inlägg
7 juni 2011
Okej nu är jag med:P Hört lite andra anvisningar som att det spelar bättre om den står längre in i utrymmet osv^^ Men då kör jag på detta! Vad är smidigt att använda sig för av material? Ska man isolera med någon frigolit också eller räcker det att bygga igen med lite plywood/spån?
187 Inlägg
7 juni 2011
Bygg med spånskiva, mdf eller plywood om du har det. Kolla in mina nya bilder på S40in så får du se vad jag menar. Har en ram runt högtalaren som inte är monterad på bilderna men den kommer in senare!
Nya planer..
