3214
Volvo 855 farthållaren är ur funktion
135 Inlägg
4 juni 2011
har en volvo 855 -95 och farthållaren fungerar inte
är det någon som vart med om detta och lyckats fixa det?
85 Inlägg
5 juni 2011
Vad är det som inte funkar?
Finns en del fel det kan vara. Glapp i spaken, vakumpumpen (under batteriet), vakumklockan (vid gaspedalen), kontakterna (vid gas och broms), vakumslangen mellan pump och klocka, relät.
Fri fart för ett fritt folk!
14 373 Inlägg
5 juni 2011
kontakterna i pedalerna är helt klart det vanligaste felet
börja med att kolla att dom sitter i där dom ska
och sen kan du testa att dra ur själva pinnen så det klickar till genom att hålla ner pedalen lite dra ut den och sen släppa pedalen då synkar du om dom mot pedalen
fungerar inte det får man kolla upp att vakumet verkligen fungerar och att pumpen fungerar
är lite svårt men om man pallar upp bilen och kör bilen i luften så kan man lite lättare felsöka
dessutom kan man läsa ut felkoderna ur farthållaren om det nu ligger någon
135 Inlägg
6 juni 2011
bra tips:) . Jag har har kollat upp så alla slangar sitter där dom ska,och det gör dom.
Det händer inget när jag ändrar på spaken och sätter på farthållaren.
Ska man höra något ljud eller något från vakumpumpen?
14 373 Inlägg
6 juni 2011
problemet är att den inte aktiveras förens man kör i typ 40/km/h
135 Inlägg
6 juni 2011
Men jag tänkte om man kör den i luften
14 373 Inlägg
6 juni 2011
då bör du höra pumpen eller känna iallfall
135 Inlägg
6 juni 2011
Men jag får kolla upp kablarna vid pedalerna.
Så jag hoppas att det är felet
