3127
Motorlampan Volvo 850 T5 -95
674 Inlägg
14 juni 2011
Jag har ett problem med motorlampan, brukar vara att den lyser, men nu är problemet att den INTE lyser
nu när jag skulle starta upp mitt bygge.
Motorn går runt på starten.. & får spänning ifrån tändspolen. men spridarna vill inte ge soppa. Har kollat att dom funkar. Verkar bara inte få en styrning.
Då noterade jag att Lambda-lampan (motor lampan) i panelen lyser inte när man drar på tändningen.
& funkar inte att läsa av nåra felkoder med kabeln.  Den lyser bara konstant rött, dioden i felsökningen.  & lyser starkare rött när man trycker på knappen..
Motorn & styrsystem är en 850 T5 -95
Är det någon som känner igen problemet??
With great freedom comes great responsebility
8 253 Inlägg
15 juni 2011
Kollat så att du har alla jordningar med i matchen? Det låter som ett jordfel, både det att spridarna inte öppnar och att dioden lyser konstant.
674 Inlägg
15 juni 2011
Det fick jag faktiskt tipps om att det skulle kunna vara.  Har letat lösa jordpunkter... men kan inte hitta några...   Fick ett annat tipps idag att + saknas på en matning till boxen. Då kan den bete sig så här....
Ska kolla det ikväll.
674 Inlägg
16 juni 2011
Jävligt dåligt med inlägg här..
Men jag hittade felet.
Det var en röd 30 + kabel till databoxen som saknade 12v + spänning...
