3059
B230e ingen tomgång och går dåligt låga varv
75 Inlägg
10 juli 2011
Hej nu börjar jag bli trött på bilen då jag inte för den att gå som den ska sad
motorn är bytt och slangar och kablar kollade tänd delar bytta och en del annat .
Men får ingen tomgång alls på den plus att den ibland inte går att starta och poffar och smäller under 2000varv stiften blir också sotiga direkt...
någon som vet va fasen de kan vara? neutral
May i ask you something camera boy??!!.. ever do 80mph in a 20?... ehm... no?!.... F@%ing Sh#t!!!
Cop: If we chase you, we're not gonna be able to catch you..thats illegal
21 761 Inlägg
10 juli 2011
Har du kollat kamremmen så att inte den står fel?
Mr White
1 072 Inlägg
10 juli 2011
Kolla ev tjuvluft..Lika så att skivan i mängdmätaren inte kärrvar..E motorn är kännslig för ev tjuvluft
75 Inlägg
10 juli 2011
Ja de har jag kollat men ska titta igen sitter ingen kåpa över men fixat en sådan nu så ska se om de är riktigt hmm
75 Inlägg
10 juli 2011
Har försökt men vet inte vart jag ska kolla plus att de blir svårt att starta bilen och försöka hitta läckas när de inte finns någon tomgång och man är själv och skruvar roll
Tror inte den kärvar men ska titta på de också smile
Kan jag? Ja då.
118 Inlägg
11 juli 2011
Ring mig i morgon smile
// Hedin
skogenracing.com for real people and cars..
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
11 juli 2011
Kolla LMM..
dra ut kontakten till den. Starta. Går bilen fortfarande lika dåligt så pang. där har du felet.
Bilen ska gå sämre om den e hel.
Me 2a ord. Märker du någon skillnad när den är inkopplad & utkopplad så är den hel.
Komptestat cylindrana ??
Checka i vilket skick bränslefiltret är i med
Senast redigerat av Children-Of-Bodom (11 juli 2011)
C H E V R O L E T <3
21 761 Inlägg
11 juli 2011
Den motorn har ingen luftmassamätare (B230F), den har luftmängdmätare (B230E). Skillnad det. smile
5 042 Inlägg
11 juli 2011
Ah fan. my bad.
Skrev ju halv 5 imorses så det förklarar la hehe smile
32 Inlägg
13 februari 2014
Hejsan, har exakt samma problem, hur gick de kom du fram till något?
Jag har bytt ut o-ringarna till insprutarna för där tog den tjuvluft men jag har fortfarande inget tomgång HJÄLP! smile
75 Inlägg
13 februari 2014
Har bilen gått förut eller har du köpt den så? kolla tomgångskruven.
själv har jag inte fixat bilen än planer på motor byte finns så har inte orkat kolla nå mer ännu, men så fort de blir lite varmare å ljusare ute ska jag ta tag i den igen smile
Cop: If we chase&#65279; you, we're not gonna be able to catch you..thats illegal
32 Inlägg
14 februari 2014
Gummibälgen under insuget var löst, slangklämman hade rostat sönder. Nu funkar den perfekt och stannar på 1000rpm tomgång men ska ställas in lite byta stift bland annat:) tack för svar
