Hejsan. min magnetkoppling har gått sönder och har hört det går att ta bort magnetkopplingen och sätta en ny rem på bilen från en som inte har acc. Undrar också måste man ta bort magnetkopplingen eller man kan bara sätta den nya remmen förbi den ?. skicka gärna länk med någon bilig rem
för hittade någon rem på biltema, denna http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Motor … TREM-SAAB/ är det en sådan jag ska ha ?. min magnetkoppling sitter löst så den slår imot metallen där men det kanske inte gör något när man sätter en annan rem ?
Okej tänkte mest på det kanske kunde va " farligt " eller vad man ska kalla det att låta den sitta kvar. men då är det bara att sätta dit en annan rem ? men va det en sån rem jag skulle ha som jag skickade i länken ?
Det törs jag inte säga, men det är väl nån Saab-expert som har koll på? Enligt meca.se så ska inte remmen från 900 passa. Jag får det till att du ska ha denna http://catalog.meca.se/ProductSheet.asp … yType_ID=1 får hoppas att länken funkar. Där kan du se vilka övriga bilar som har samma så kanske du kan hitta en passande på biltema så du slipper slanta upp 407:- på meca.
