3278
Knastrar i alla högtalare!
535 Inlägg
9 september 2011
Hejsan! Köpte ett par MTX RTC693 6x9:or samt ett paket med MTX RTC502 5,25:or och ett par tillhörande diskanter och delningsfilter till dem. Driver alla med stereon. Saken är den att jag inte kommer upp i så hög ljudnivå med dom. Kör en GAS GA500 stereo. Tänkte att den kanske inte kunde driva 6x9:orna bak. Att det var deras fel. MEn blev ingen skillnad när jag kopplade ur dom. Då sa killen på BRL att jag kunde ha bränt nåt i stereon. Men testade en annan stereo men fick samma resultat. Då kom jag att tänka på att det kunde vara glappt, och lödde ihop alla kablar rätt. Men ingen skillnad. Vad är problemet?yikes
16 197 Inlägg
9 september 2011
knastrar eller låter de illa(distar)?
535 Inlägg
9 september 2011
de typ knastrar då och då. stereon ska ju kunna driva framhögtalarna iaf. det låter som att det knastrar nån sekund och återkommer med korta mellanrum.
16 197 Inlägg
9 september 2011
då kan de va nån kabel som de e kortis i.. så att den jordar via karossen ibland.
535 Inlägg
9 september 2011
Kan det vara nån kabel i dörren som kortsluter då? eller? iofs så har jag tejpat runt alla
DLS
1 147 Inlägg
9 september 2011
Du har inte något tunn högtalarkabel klämd någonstans så att den blir uppskavd?
535 Inlägg
9 september 2011
Nope:/ Ska inte va det iaf. Använde samma kablar om innan. Smällde bara i de nya högtalarna. Men får väl öpnna under diskanterna och kolla en extra gång samt i dörrarna.
535 Inlägg
9 september 2011
Inga kablar som låg emot!
451 Inlägg
9 september 2011
Hörs det hela tiden eller bara på låg volym?
Jag hade samma problem med ett par MDS högtalare och det hördes ett litet knaster från dom på låg volym, testade byta ut dom och då försvann ljudet. Skumt problem då dom inte annars lät konstigt på något sätt.
535 Inlägg
10 september 2011
Det hörs när jag har för högt på. Kan inte säga exakt, de beror ju på låten, hur hög den är. Men drar man på skithögt låter det nästan som det knastrar lite  i takt. Ju högre-ju mer knastrande. Kommer upp i 28-30 på stereon utav 47. Med orginal kom jag upp i fullt. Men jag kom på en sak jag kan göra för att utesluta att de är trasiga. Jag testar en org. högtalare!
451 Inlägg
10 september 2011
Aha, men då tror jag helt enkelt att du har för lite effekt. Testa koppla som på ett steg, om du har möjlighet, så ska du nog se att det blir fart på dom.
Edit: Testa med en bättre stereo också. Den du har skulle jag inte förvänta mig allt för mycket från.
Senast redigerat av Landstrom (10 september 2011)
535 Inlägg
10 september 2011
Den klarar driva orginal fullt ut. Samt en kompis har samma stereo och drev 2 5,25:or och 2 6x9:or på stereon och kunde vrida på max på stereon. Jag driver 2 5,25:or och 2 diskanter på stereon. Det ska den klara ju.
16 197 Inlägg
10 september 2011
den finns INGEN stereo vad ja vet där man kan spela på full volym på den inbyggda effekten å de låter bra.
så att de skulle funka på en budget stereo tvivlar ja starkt på.
7 277 Inlägg
10 september 2011
Orginalhögtalarna kan ju ha varit mycket mer lättdrivna än dom nya och iom att det är ganska billig och enkel stereo så har den väldigt lite kraft att ge ut till högtalarna.
Eftersom dom nya vill ha lite mer effekt än dom gamla men stereon inte klarar av det så spelar det sämre helt enkelt.
Sen är det som alltid att monteringen är i slutändan det som avgör om det spelar bra eller dåligt.
Senast redigerat av Brains (10 september 2011)
535 Inlägg
10 september 2011
Okej, de skulle vara lättdrivna... Asså, kompisen hade ju den stereon, 2 5,25or samt 2 6x9:or och kunde spela full effekt på stereon utan KNASTER. Jag kommer ju knappt upp i någon volym alls. Sen så tycker jag mig höra att det även låter på låg volym. Och killen på BRL sa att jag lätt skulle kunna driva 5,25:orna och diskanterna på stereon. Borde ju ha blivit skillnad när jag drog ur 6x9:orna. Men det blir ingen skillnad. Kan bara spela till 30 typ ändå:(
535 Inlägg
10 september 2011
Så med andra ord, det spelar bra tills 30, sen knastrar/knäpper det i alla högtalare som är inkopplade. Delningsfilter till diskanterna.
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … tc502.html gott och väl!
Senast redigerat av Fismumriken (10 september 2011)
16 197 Inlägg
10 september 2011
knastrar som på en gammal vinylspelare eller?
16 197 Inlägg
10 september 2011
enligt bilden så är den koaxial.. dvs inbyggd diskant.. är de sånna du har å ytterligare lösa diskanter?
535 Inlägg
10 september 2011
ja precis. det följde med i ett paket som brl sa att jag skulle ha. MTX RoadThunder RTS502.
detta paketet http://www.caraudiodiscount.com/speaker … 17905.html
16 197 Inlägg
10 september 2011
så du kör 2st 5,25" koaxer PLUS 2st diskanter?  på framkanalerna?
