Har renoverat bakre bromsok på min Merca 230E-90 och monterade dit allt för att sedan lufta. Slangarna har hängt löst med låslock iskruvade under arbetet m oken för att förhindra luft och oljeläckage.
Höger bak funkade fint, körde med metoden 'frugan sitter i och pumpar och jag sitter vid oket o kollar vad som åker ner i behållaren med backventil'. Snabbt över till vänster bak, samma procedur, händer absolut ingenting. Ingen luft, ingen olja, trots ihärdigt pumpande säkert 20 minuter med och utan motorn igång.
Har också provat att trycksätta HBC "ovanifrån" med typ luftmanverktyg med följden att hela luftmanlocket till slut flög av med en smäll. Använde kompressorn med liiite för högt tryck där
, men ändå bara lite småbubblor, och ingen olja. Nivån i HBC-kärlet också oförändrad.
Bilen har sedan ett tag tillbaka lidit av ojämn tomgång som vandrar upp och ned mellan 500-1500 varv. Jag noterade att när jag pumpar på bromsen stadigt med motorn igång sjönk varvtalet för att sedan öka efter att jag släppt pedalen.
Går det att se på HBC om denna är i behov av genomgång? Inget synligt läckage någonstans!
Tacksam för alla tips!
