3004
Strömkabel / peugeot 206 gti ?
1 Inlägg
29 augusti 2006
Håller på och kopplar in ljud i bilen och har nu kommit till att dra strömkabeln, hittar dock ej något hål och dra den igenom.
I övrigt vart är det bäst och borra i värsta fall ?
Mvh Daniel
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
29 augusti 2006
Finns inget hål heller, alla kablar går in genom en plastplatta som är hopgjuten med kablarna, borra i den vettja..
4 Inlägg
19 september 2006
Beror på hur ny den är... om du tittar på "plattan" precis bakom fjäderbenet så finns det ett färdig borrat hål genom torpedväggen, skillnaden mellan de olika årsmodellerna (före eller efter 2003) är att på den äldre så måste man borra upp hålet då det är täckt med ett tunt lager hårdplast medans på de nyare modellerna så sitter det en gummiplugg i detta hål...
på min RC finns det ett till färdig borrat hål typ mellan 40 och 60 cm till vänster och lite längre ner på torpedväggen, på min så är även detta hål täckt med gummiplugg...
