3031
Toyota celica gti -92 blir inte varm, termostat?
724 Inlägg
23 november 2011
har nyligen köpt bilen och kan inte så mkt om toyota.
problemet är att tempen inte går upp i mitten av mätaren rättare sagt knappt rör sig när man kör dock kommer det varm luft.
Vid kylaren sitter det 2st fläktar en liten och en stor, den lilla snurrar hela tiden då man sätter igång motorn, kan det va nåt relä till den som spökar lr är det termostaten som är slut?`
