2567
När växlar ni?
396 Inlägg
19 april 2007
#81
8000-10000 :p:p
Renaultägare
108 Inlägg
19 april 2007
#82
Normalt vid ca. 3200-3500rpm annars något under varvstopp  6400rpm smile
Renault Mégane 1.6 16v Sedan
99 Inlägg
19 april 2007
#83
påfarten till E6:an i morsans mini landar nog nålen på 6000rpm men de går ju inte att låta bli tongue
Better than God \o/
1 883 Inlägg
19 april 2007
#84
Det beror ju på bilen och hur bråttom man har. Normalt är la typ 3500rpm men om man är lite gaskåt är det till rödstrecket eller tills man känner när motorn slutar dra. Kamaxel etc reglerar ju rätt effektivt hur långt motorn ger effket, när kurvan börjar dala skall man ju redan ha växlat för att det skall gå bäst...
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
151 Inlägg
19 april 2007
#85
Jag brukar växla redan vid 2500-3000 varv när jag ligger och lusar till jobb, men det är ju helt klart en smaksak och efter behov.. Olika beroende på olika bilar också när du vill ha ut max effekt. Du bör dock inte dra ut på varven när bilen är kall.
Sleeper
3 084 Inlägg
19 april 2007
#86
nja vid ca: 10,000 rpm växlar jag... på min cross smile
Usama C4 whitehouse, Clinton runs for barrack and bin ladin behind bush, where Bill plays with maiden - Run to the hillary, saddamly Reinfeldt FRA the quida(basen) makes law and Al become a bloody gore.
Dirka dirka muhammed Djihad!
94 Inlägg
19 april 2007
#87
runt 2000 - 3000 vanlig körning
saab 93-cupé
One Man Clan
4 287 Inlägg
19 april 2007
#88
brukar växla vid 1500-2000 varv om inte hornen är framme för då släpper man vid hjulspinn eller vid 5-6000 varv/min
Nknn
19 april 2007
#89
Kör diesel så det brukar bli mellan 1500 - 2000varv, om man inte vill stå på lite, då kan man pressa den till 4000. smile
#2573
1 489 Inlägg
19 april 2007
#90
1500-2000 vid kall motor..
Något högre när den är varmkörd wink
• Även den starka måste ta i när han skiter
Fortkörare
99 Inlägg
19 april 2007
#91
8200 så klart
Honda Civic Type-R -05
Invidia GT300
K&N Typhoon
987 Inlägg
19 april 2007
#92
Haha min hink växlar jag vid kanske 4-5.000 ^^^
i like it load
157 Inlägg
20 april 2007
#93
3000 - 4000 typ. Brukar inte titta, lyssnar på motorn och avgör när det behövs.
Fotograf
1 319 Inlägg
20 april 2007
#94
när man ska köra lungt då växlar jag vid 1500... sen normal körning så kring 3000.. sen allt över 3000 ligger man på hjulspin 1an 2an  sen i med 3an och det går 140km/h  just då:) men när man leker så växlar jag precis innan rödmarkeringen.
Fotograf.
vårdad bil är bra bil
7 100 Inlägg
20 april 2007
#95
kör automat,så den brukar växla vid 4000 tongue
59 Inlägg
20 april 2007
#96
Normal körning runt 4000 varv.. Märker man på ljudet.. låter så gott..
Hård körning 7400varv!! big_smile
1 171 Inlägg
20 april 2007
#97
Ni som växlar så här sent vid "normal körning", hur mycken bensin drar ni/mil?
1 741 Inlägg
20 april 2007
#98
runt 0.8-1 liter... det går ju inte att växla tidigare med en bil som är gjord för att varva. som min bil orkar ju inget om man växlar som min vinterbil runt 2500. och växlar man innan 3500-4000 drar ju bilen mer soppa för att det går tungt.
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
Skogs Arbetare
413 Inlägg
20 april 2007
#99
så du menar att din bil är för slö, haha, men man ska ju upp snabbt till rätta växelen och hastigheten....
Go For It!!
342 Inlägg
20 april 2007
#100
Varvar 2:an och 3:an, sen blir det lite "eco driving" till 5:an...
