4450
Saab 9-5 aero hackar vid vanlig (lugn) körning
12 Inlägg
12 mars 2012
Hej hej
Är så här att min "engine check" lampa börja lysa igår morse precis när jag starta bilen, gick precis som vanligt.. Efter kanske 20min så hacka motorn till ordentligt vid normal körning ca (90km/h) Kändes precis som att bränslet skulle vara slut.. samma sak hände idag när jag låg i kanske 30km/h.
Kan det vara tändkasseten eller nått vakum i tanken ?
Kör på etanol!
tacksam för svar
6 170 Inlägg
12 mars 2012
Kolla så inte spridarna är igentäppta med skit, såg bilder i en tråd här på garaget där spridarna var helt igensmetade av svart skit pga etanolen...
Och sen TK + tändstift är ju inte helt fel att byta, eller rättare sagt byta stiften och kolla med en TK man vet funkar.
12 Inlägg
12 mars 2012
tackar för svaret !
6 170 Inlägg
12 mars 2012
Förresten, har du provat att tanka i en tank 98 och sett om det blir bättre ??
Kan ju vara så enkelt att du måste köra ur skiten från etanolen med lite bensin om du bara kör på etanol annars...
12 Inlägg
12 mars 2012
Hällde i en full tank med 98 påväg hem ifrån jobbet idag !
6 170 Inlägg
12 mars 2012
Blev det samma skit ändå ??
Prova iaf att köra nån dag på bensin och se, blir det inte bättre så är det ju bara att börja byta grejor.
12 Inlägg
12 mars 2012
gick precis som vanligt påväg hem, alltså inga hack
6 170 Inlägg
12 mars 2012
Prova som sagt att köra så ett par dagar då och ge den sen lite etanol igen.
I värsta fall så kan det ju vara så att han inte tål spriten lika bra på gamla dar tongue
Ge full! Eller?
41 Inlägg
12 mars 2012
Det kan vara hur många grejer som hällst. Skulle jag vara du skulle jag koppla in bilen till datorn! då får man svart på vitt smile
