2903
Peugeot 306. Cab som inte vill fälla ner sig.
7 Inlägg
6 april 2012
Har nyligen köpt en cab som jag inte lyckas få ner taket på. Jag låter bilen stå på tändningen, lossar spärrhandtagen på båda sidorna samt trycker upp taket en bit och sedan trycker på knappen. Inget händer. Vad gör jag för fel? Nån sa till mig att jag skulle kolla oljan i cabmotorn, var sitter den? Har även kollat alla säkringar. Men grejen är den att luckan inte ens går upp i bak hmm Tacksam för all hjälp jag kan få!
Senast redigerat av Dieselsmurfen (10 april 2012)
473 Inlägg
10 april 2012
surrar cabmotorn när du trycker på knappen ?
ska även gå att fälla manuellt för att få upp luckan så kan det vara så att du måste trycka ned luckan samtidigt som du öppnar den med handaget i baksätet
18 178 Inlägg
10 april 2012
Har du dragit handbromsen?
7 Inlägg
11 april 2012
Efter mkt letande så hitta vi felet. Knappen är glapp så det heter duga.
