3809
Byta högtalarsystem samt bygga baslåda!
27 Inlägg
10 april 2012
Tjena!
Jag och mina kompisar ska starta ett vår/sommar bygge med att byta min kompis gamla högtalare i sin golf3 samt sätta in en baslåda i bagagen. Vi skulle behöva så mycket hjälp och tips som möjligt, men vi har bra med verktyg och relativt mycket kunskap om att bygga saker.
De sakerna vi hade tänkt att använda är dessa:
Det här paketet, vi byter ut dörr högtalarna fram och sätter två i hatthyllan.
http://www.mds.se/sv/product/17449/MDS- … value_1286
Denna bas till bas lådan, slutsteg skulle vara skönt att få hjälp med då det verkar som en djungel...
http://www.billebro.se/myshop/myshop_st … ?PRID=5813
Sedan köper vi 22mm spånskiva och bygger lådan i, eventuellt kan vi svetsa till en förstärknings ram till lådan om skivan verkar klen (behövs eller inte?). Skruva och limma ihop den.
Lådan hade vi tänkt lite som ett upp och ner vänt "V" där ena sidan ligger mot ryggstöden på baksätet och andra lutar snett neråt utåt, vi vill fortfarande kunna få plats med grejer i bagagen.
Koppla stereon till alla fyra små högtalare och sedan koppla stereon till slutsteget som sedan kopplas till basen.
Budgeten ligger på ca 3000 för allt, kanske lite till men det ska vara bra ljud för en billig peng och bra tryck ifrån basen.
Funkar allt tillsammans och om någon skulle kunna länka till något bra slutsteg skulle det uppskattas. Behöver man mer batterier eller går det med bara ett?
MVH
Primary!
490 Inlägg
10 april 2012
skulle inte satsat på den basen pga dåliga erfarenheter av billiebro. köp hellre ett färdigt baspaket med baslåda och slutsteg... detta hade jag rekomenderat dock spräcker det er budget : http://www.brl.se/cgi-bin/ibutik/AIR_ib … p;Visn=Std
är ni stenhårda på er budget får ni nog satsa på begagnat för att få nått som låter skapligt.
116 hk och en svetsdiff är allt som behövs.
27 Inlägg
10 april 2012
ok, vi har kollat på färdiga baslådor samt paket men tänkte att det skulle vara roligare att bygga en egen!
Men bas och slutsteg har jag hört att det funkar utmärkt att köpa på t.ex. blocket.
Men vad tycker ni om stereo paketet samt själva bygget?
490 Inlägg
10 april 2012
stereon duger väl för budget dunk, högtalarna funkar säkert fram hade jag varit du hade jag satsat på 6x9or i hatthyllan då får du fylligare ljud enligt mitt tycke iaf innom din budget! lådan måste du räkna ut efter du köpt bas/basarna du ska använda dig av då det skilljer sig från bas till bas.
3 466 Inlägg
10 april 2012
Ga fan i billebrobasen bara! De e ett PA-element som INTE är gjort för bilbruk och spelar därför inte bra i en bil heller..
Kollade lite närmare på Specen på billebro-basen, den har Konarea på 535cm2 vilket är otroligt lite för en 15" bas. En RE-audio 12" har 480cm2 och 15" har 810cm2.  Dessutom har basen parametrar som skvallrar om att den vill har en sjuhelsikes stor låda...
Senast redigerat av M_icke_ (10 april 2012)
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
1 727 Inlägg
10 april 2012
Primary skrev:
Tjena!
Skippa högtalarna i bak.
Med den extremt låga budgeten råder jag er att åka till en shop o kolla efter nersatta udda-ex.
Ett batteri räcker bra.
Pierre
Senast redigerat av Horsyhorse (10 april 2012)
Seastreams Garage på FACEBOOK
27 Inlägg
10 april 2012
skulle ni kunna tipsa om bättre budget system än de jag valt? hittade detta på blocket: http://www.blocket.se/skaraborg/Baslada … 13&w=1
och sedan detta paket?
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … are-7.html
kommer det här ge bättre ljud?
3 466 Inlägg
10 april 2012
Ska du inte tvunget använda CD så kan du lika gärna skaffa en Mediaspelare, alltså en stereo utan cd och på så sätt spara in lite pengar där..
http://www.autohifi.se/?category_id=223 … d=MVH-1400
Sen montera ett par 6,5" i dörrarna, ta då ett par som har hög känslighet om dom ska drivas direkt på stereon, ex
http://www.autohifi.se/?category_id=234 … id=B622610
eller http://www.autohifi.se/?category_id=234 … _id=UD-076
Och sedan smäller man på ett http://www.autohifi.se/?category_id=171 … _id=UD-079
och en http://www.autohifi.se/?category_id=251 … _id=AW1251
eller en http://www.autohifi.se/?category_id=251 … X2-1280-D4
Då har du ett paket för 3100-3200 o mycke bättre ljud än de ursprungliga paketet..
Glöm inte att du ska ha kabel med..
http://www.autohifi.se/?category_id=192 … id=HE-3028
totalt pris alltså 3400-3500 beroende på vad man väljer för helt nya grejer..
27 Inlägg
10 april 2012
Det där med 6,5" i dörren så tror jag inte det är jätte bra idé för oss, vi är som sagt nybörjare och det ser ut att vara 4" som sitter i dörren just nu, blir enklast om det bara är att byta och inte att behöva förstora hålen. Men tror du annars den Audiobahn basen och det slutsteget tillsammans med det paketet jag skrev innan dig funkar?
paket: http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … are-7.html
Och sedan kabel paketet också!
Kommer nog köra lite cd så bäst att ha det!
De högtalare som sitter i nu är ju bilens original från 98(eller något) så i princip vad som helst blir ju en förbättring, och vi är inte direkt några finlyssnare!
3 466 Inlägg
10 april 2012
De paketet du länkade va nämligen samma spelare som jag la upp, alltså utan CD.. Sen gillar jag inte alls GAS-högtalarna. Extremt vasst och skrikigt ljud.
Byt istället ut 6,5" i de paketet jag la upp mot ett par lite finare 4" http://www.autohifi.se/?category_id=227 … id=E722410
6 851 Inlägg
11 april 2012
en liten fråga bara..räknar du då från insidan eller utsidan av upphägningen?
*bara nyfiken*
3 466 Inlägg
11 april 2012
*bara nyfiken*
Jag läser på basens spec...
http://www.autohifi.se/?category_id=252 … _id=RE-231
Sd: 810cm2
Sd: 530cm2
såg att jag i första inlägget dessutom hade skrivit 5cm2 för mycke på billebro-basen
Senast redigerat av M_icke_ (11 april 2012)
130 Inlägg
11 april 2012
Har du golf 3 har du ju 6,5" orginal i dörrarna. vad jag minns iaf.
Det är inget fel på bilen förutom att den brinner.
27 Inlägg
11 april 2012
Aha smile då vet jag! Har inte mätt då bilen är ca 3h bort!
Men det lutar mest åt Audiobahn basen (http://www.autohifi.se/?category_id=251 … _id=AW1251) tillsammans med µ-Dimension Element slutsteget (http://www.autohifi.se/?category_id=171 … _id=UD-079) och sedan skaffar man det här paketet: http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … are-7.html med 2stycken 6,5" i dörrarna och 2stycken 6x9" i hatthyllan!
Och kabel kittet, http://www.autohifi.se/?category_id=192 … id=HE-3028
Senast redigerat av Primary (11 april 2012)
490 Inlägg
11 april 2012
Jag tror du får mest balans om du byter ut original-högtalare i panelen, sedan går på 6.5"orna i dörrarna och bygger baslåda i skuffen.
Jag körde med den setupen i en "vanlig" Golf 3'a och tyckte ljudbilden var rätt OK, framsystemet jämnade liksom ut all bas från skuffen.
27 Inlägg
12 april 2012
Har börjat kolla på ritningar till baslåda och undrar om detta låter som bra mått till lådan (djupet*höjden*längden)20*49*31,6. Detta blir Volym på 31,03liter, är det för lite/mycket?  kollad på http://www.autohifi.se/?category_id=251 … X2-1280-D4 och där stod det att rekommenderad sluten baslåda på 28,5L!Dock ska jag använda denna bas (http://www.autohifi.se/?category_id=251 … X2-1280-D4)  men hittade ingen info om rekommendationer på låda där! men är 31L för mycket?
Undrar också om det går bra att ha ett djup på 20cm om basens inbyggnad är på 135mm, kommer bli 6,5cm fritt emellan basen och sidan, funkar det?
490 Inlägg
12 april 2012
Du har länkat samma bas två gånger smile
Tänk på att räkna volymen på lådans innermått.
27 Inlägg
12 april 2012
oj! tongue
Smart! tycker du jag bör använda 22mm eller 12mm spånskiva? eller finns det något bättre byggnads material i samma prisklass?
Senast redigerat av Primary (12 april 2012)
490 Inlägg
12 april 2012
Via länken så står det
"Lådförslag.
Sluten: 28.5L
Portad: 55.5L
Port: 4" port 23cm lång"
Om det är en sluten låda du ska bygga så bör 31L vara lugnt då dom är mindre känsliga för volymskillnader.
Jag skulle använt 22mm för maximal stadga, 12mm känns väldigt klent.
Ska du fräsa runda kanter och så vidare skulle jag istället rekommendera 19-22mm MDF men det är ju lite dyrare.
27 Inlägg
12 april 2012
"Lådförslag.
Sluten: 28.5L
Portad: 55.5L
Ok, Tack så mycket!
