3111
Airbag lampan lyser för länge
10 Inlägg
21 maj 2012
hej jag har en audi a4 från 95 airbaglampan lyser förlänge o har därför fått nedslag på besiktningen någon som har något förslag på vad som kan vara fel? smile tack på förhand
747 Inlägg
21 maj 2012
Lyser förlänge? Slocknar den inte eller gör den det?
Hur länge lyser lampan?
/ Toni Larsson
10 Inlägg
21 maj 2012
DiZturbed skrev:
Kollat felkoderna?
har inte tillgång till mycket material hemma men kan nog kolla felkoder i skolan smile men vet inte hur man läser av dem smile
10 Inlägg
21 maj 2012
den lyser i ungefär två till tre minuter har inte riktigt agit tid men kan tänka mig något sådant sedan slocknar den helt och börjar lysa igen när man tagit ur nyckeln o sätter i den igen o startar bilen sen stängs den av samma tid varje gång smile
Of World
3 376 Inlägg
21 maj 2012
Tror att nån verkar ha "tjuvkopplat" till någon annan strömkälla (Lampa) för att inte få nedslag på bes., då jag antar att den lyst konstant tidigare.
Det är vad jag tror iallafall!
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
309 Inlägg
21 maj 2012
ja den ska inte visa att den har fel på det sättet iallfall, ska enligt autodata slockna efter nån sek om den fungerar och lysa konstant om den är trasig
Läser och släcker felkoder. pm för info
10 Inlägg
22 maj 2012
vi har bytt instrumentpanel för inte så länge sedan men det var samma fenomen på den gamla smile hur menar du ungefär som o koppla den via oljetryckslampan eller då ?smile
10 Inlägg
22 maj 2012
jo precis men hur kan man kolla det ska man koppla in obduttaget o felsöka då smile ? eller kan man kolla det på något annat sätt genom att mäta eller så ?smile
18 178 Inlägg
22 maj 2012
Segt men låser och hänvisar till.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=244889
